Bidouille or not bidouille !!
LeTOF
Re: Bidouille or not bidouille !!
Message par LeTOF »
Vinc a écrit :Mais le tof est loin d'être un expert en Electronique. Désespére donc pas.
De la persévérance, du partage et de la méticulosité et voila qu'il devient des plus talentueux de tres jolie réalisations, Bravo!
Carrément , d'ou le titre "bidouille" !!!! Ca reste réellement abordable techniquement et très plaisant à bricoler de plus ...
Merci pour le compliment :libérer la parole:
Rinaldo
Message par Rinaldo »
:cow: LeTOF
Cherche des ECL86 pour bricoler.
Ca marche superbement bien.
Et souviens toi dans un ampli à tube la qualité du transfo de sortie est pour 79% dans le résultat final de l'ampli, l'alim pour 19% et les 2% qui reste pour le schéma et les composants (et j'exagère à peine)
Jean-Paul
LeTOF
Message par LeTOF »
Rinaldo a écrit ::cow: LeTOF
Salut Jean Paul , c'est en court ......
J'ai les tubes , les support , transfo de sortie et alim reste à voir ce que je peux faire de "pas compliqué".....Après j'aimerais bien essayer un push pull , un jour quand je saurais :mdr2:
:libérer la parole:
Bertrand
Message par Bertrand »
techniquement, un ampli avec deux ecl86 peut déjà être un push pull puisque chaque lampe a une triode et une pentode à l'intérieur, non?
Bébert a écrit :techniquement, un ampli avec deux ecl86 peut déjà être un push pull puisque chaque lampe a une triode et une pentode à l'intérieur, non?
Bonjour Bertrand
L' ECL86 est un tube à deux étages, cela veut dire que l' on peut l' utiliser tout seul dans un montage comme ici.
Un montage push-pull implique toujours au moins 2 tubes identiques sur le dernier étage.
Rinaldo
:libérer la parole:
J'ai un schéma sous le coude tout bête avec 2 ECL86 par voie...
1ére triode en entrée
2ème triode en déphaseur (cathodyne)
les 2 pentodes en puissance (push-pull en sortie)
J'avais écouté ça avec des petits transfos de sortie récupérés sur un ampli JASON...
Ca marchait vraiment très fort !
Bon il faut que je retrouve le schéma.
Jean-Paul
LeTOF
Message par LeTOF »
:libérer la parole:
Ce qui était en court , c'était avec un seul tube , pas compliqué quoi sinon ça risque de pas le faire pour moi !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Tranquille , simple , faut que j'assimile au fur et à mesure :merci:
