Well Tempered Classic
- pionroi
Re: Well Tempered modèle Classic
j'ai dévoré l'article !
pour cette présentation d'une inconnue
- claude_m4
bonsoir georges
je te remercie
elle sort des sentiers battus ...
bonne soirée
claude
je te remercie
bonne soirée
claude
- megaoctet
Merci Claude, c'était une belle découverte pour moi.
- claude_m4
Pas toujours évident pour tout remettre dans l'ordre...et a la bonne taille...
Sur cette platine (comme d'autres) il y a des astuces a mettre en oeuvre pour en tirer le meilleur parti .
vriller la courroie par exemple
Claude
Claude
- penfall
Re: Well Tempered Classic
- claude_m4
Bonsoir ,
Peut être plus pratique que la "palette "pour la régler .
claude
claude
- vendin
Je ne sais pas si tu as eu la curiosité de démonter le palier pour en comprendre la réalisation.
Je connais cette idée de principe depuis un moment car la personne qui en est à l'origine, Poul Ladegaard, est aussi à l'origine du principe du bras qui équipe ma platine. Bien sûr, la platine dont on parle et qui est équipée de ce palier est antérieure à mes connaissances mais j'ai découvert toutes ces choses dans l'ordre.
Donc ce que je ne m'explique pas est comment tout cela tient et fontionne. Car pour que les billes tiennent en hauteur il faut qu'il y est une gorge sur l'axe ou sur le corps de palier pour les billes du haut et une autre pour celles du bas, jusque là rien de compliqué. De plus, last but not least, comment les billes peuvent elles rester à leur emplacement de 120° en opposition sans bouger, car quand l'axe tourne les billes se déplacent dans le même sens, à moins d'être dans une cavité mais dans ce cas elles tournent sur elles mêmes dans cette cavité en créant forcement de la friction ou bien elles ne bougent pas car la force de friction est plus forte dans les cavités qu'au contact de l'axe et c'est ce dernier frotte dessus. Voilà pourquoi j'aimerai bien savoir ce qu'ils ont trouvé comme solution.
- penfall
La simplicité du bras est déconcertante….
• balle de golf
• bâton de sucette
• tube carbone non résonant par remplissage de sable fin
• potence + passe-câble caoutchouc
• fil nylon
• réceptacle + huile silicone
• contrepoids
• balle de golf
• bâton de sucette
• fil nylon
• contrepoids
- claude_m4
Bonjourpenfall a écrit : ven. 29 mai 2020 12:45 La simplicité du bras est déconcertante….
• balle de golf
• bâton de sucette
• fil nylon
• contrepoids
et ?
claude
- claude_m4
Bonjour ,vendin a écrit : ven. 29 mai 2020 10:03Claude!
Je n'ai pas démonté le palier ,donc ?
j'ai changé de platine depuis .
claude
- 4 Réponses
- 3037 Vues
Dernier message par pat74
