Projet Altec 414z + 806a + 811
- doum
Re: Projet Altec 414z + 806a + 811
Salut Damien, avais déjà tu vu ce sujet: http://www.ls3-5a-forum.com/phpBB3/view ... 21&t=13390 ?
- Larpaman
Miam super sujet sur le vert !
Bon courage pour la réalisation, je suis ces aventures de près
- Petitloup54
très sympa, ces caisses!perfectson a écrit :voici les plans harmo ballade (bon japonais)
bonne lecture
- CREAM
Salut Damien
je t'avais orienté vers Romain il est intervenu
Et le même lien que Doum vu ta recherche
Chaque caisse a bien sûr une influence comme sa matière, la rigidité
C'est relatif même pour un clone
Si tu conserves littrage, évent, il est intéressant de garder la profondeur pour garder l'influence de l'onde arrière qui revient à travers la membrane et la hauteur du hp (1ère réflexion) vis à vis du sol. Hauteur et largeur caisse auront une influence aussi mais moindre il me semble, mais penser à la distance entre hp et pavillon
C'est aussi relatif vis à vis de l'acoustique de la pièce
donc une certaine liberté quand même mais des priorités
Éviter les distances redondantes ou multiples
- damien
Merci à tous pour vos conseils et encouragements.
Bon après maintes lectures voici mon cahier des charges :
-Je désire conserver le litrage et l'évent des altec 614. Pourquoi? Car c'est une caisse qui est adaptée à mon hp et que malgré les paramètres donnés par Romain, je suis incapable de calculer moi-même une charge, un accord d'évent etc.
- Je désire pour des raisons esthétiques et d'encombrement limiter la largeur de la caisse à 45cm (largeur des pavillons). Aussi, pour conserver le litrage et la cote de profondeur comme conseillé par Greg, il me faut une hauteur de 70,5cm.
On obtient une caisse de ce type : 70,5x45x41,5cm soit 131,659L (131,638L pour la 614)
Ainsi c'est une solution de facilité pour moi et quelque chose qui devrait fonctionner.
Il faut savoir que le 414z était utilisé dans des Séville dont les cotes sont le suivantes : 66x48x35,5 soit 112,5L
- Pour des raison pratiques et de réglage, je veux laisser pavillon et compression posés sur la caisse afin de pouvoir régler la mise en phase ou pourquoi pas changer de pavillon un jour. Bref la caisse ne sera que pour le 414z.
Voilà. Est-ce que je vais dans une bonne direction ou je me fourvoie complètement??
- CREAM
le 811 c'est 46,5 de large
, un peu plus grand sur une caisse de 45 cm ça risque de ne pas être à mon goût à moi, plutôt 48, 50, 55... le pavillon sera anglé, un petit rebord pour le visuel me plairait bien
tu as pensé dans les calculs au volume des renforts
Pour me dédouaner tu n'as retenu qu'un seul critère, la profondeur, hauteur du hp/sol, surface du baffle...chacun a son influence
- damien
Je crois que je vais me la jouer simple et respecter les plans altec à la lettre.
Quitte à faire mumuse avec d'autres caisses pour essayer plus tard
- LeTOF
Tu pourra toujours optimiser l'évent et l'amortissement , l'important est de partir avec un volume qui convient au HP et si le Z est équivalent au B ça devrait le faire sans soucis...damien a écrit :Je crois que je vais me la jouer simple et respecter les plans altec à la lettre.
- Petitloup54
Bonjour Damien...
Une autre solution serait de faire une caisse d'essai "modulable" commune à nos 2 projets(afin de jouer sur les volumes d'évent et légèrement sur le volume de caisse). L investissement serait très modeste (prix de la plaque de médium) et si le résultat n est pas satisfaisant, tu repars sur les plans d'origine.
- CREAM
Sage décision la simplicité du clone Damien
mais lequel on sait plus maintenant
ce qui n'empêche pas le sérieux d'une construction solide et les affinages
- 0 Réponses
- 6237 Vues
- 0 Réponses
- 15593 Vues
Dernier message par rliyung
- 3 Réponses
- 15898 Vues
Dernier message par schukenac
- 2 Réponses
- 23420 Vues
