Ce n'est donc pas unique pour que Dac fasse des blagues que ce mot existe...Vinc a écrit :cyclotron...
Projet Préamplificateur SRPP ANZAI-HIRAGA
- valere
Re: --DIY-- Projet Préamplificateur SRPP AIZAI HIRAGA --DIY-
- valere
Dans quel type de montage tu préconises ces merveilles Jean ?klemp01 a écrit :Ceci..... http://www.v-cap.com/teflon-capacitors.php"
- Vinc
http://circlotron.tripod.com/"valere a écrit :Ce n'est donc pas unique pour que Dac fasse des blagues que ce mot existe...Vinc a écrit :cyclotron...
membre banni
Y a pas un ou deux correcteur d'impédance ou de sortie dans le tas ? Beaucoup sont OTL ceci dit.Vinc a écrit :j'ai un couple ampli préampli que je dois rénover (oui ca fait prêt d'un an et je m'y met tjrs pas) monter en cyclotron, 1 transfo 10 secondaire pour l'alimentation...
Oui, c'est bien circlotron. ça doit venir de "circle" et d''electron". à vérifier.
- Etienne59
Salut,
Ce n'est pas ANZAI que tu voulais mettre dans le titre, plus connu comme push-pull série? C'est une variante du montage cascode.
Je lis cyclotron, c'est dans la recherche nucléaire? Il existe bien un montage Circlotron, pas facile à comprendre mais intéressant tout de même.
membre banni
Re: Projet Préamplificateur SRPP ANZAI HIRAGA et circlotron
exact, j'ai changé et adapté.
valere a écrit :Dans quel type de montage tu préconises ces merveilles Jean ?klemp01 a écrit :Ceci..... http://www.v-cap.com/teflon-capacitors.php"
A tubes Valére...
membre banni
Nouvelle modélisation……
- Juxanouille
Il y en a qui ont beaucoup de temps pour faire de si belle modélisation!!!
Enfin... Le temps on le prend...
Julian! Back to the past!
membre banni
J'ai dû passer une petite heure pour faire la modif…
C'est long pour prendre les outils en main après c'est pas compliqué.
Hors Sujet, mes autres "modélisations" et "réalisations personnelles":
