ampli HIFI PP 6L6GC en fixed bias (initialement cath. bias)
JFD
Re: ampli HIFI PP 6L6GC en cathode bias
Message par JFD »
Salut Damien oui, merci à toi et à lui ! (entre 2 Jean-François en même temps ;)
JFD
Re: ampli HIFI PP 6L6GC en fixed bias (initialement cath. bi
Message par JFD »
Voici mon schéma à jour. Passage en fixed bias !
J'ai aussi ajouté un buffer en entrée qui mixe la contre réaction sur la cathode de la 12AT7... J'avais déjà fait ça pour mixer un oscillation trémolo dans le premier étage d'un préamp, ça peut marcher ici ?
j'ai filtré l'alim chauffage des triodes.
La plus grande incertitude concerne les valeurs des composants des PI/PA j'avoue que je nage un peu (voire beaucoup) .. merci de votre aide :)
PP 6L6 stereo_v3.jpg (120.3 Kio) Vu 1820 fois
Alors...
Comme il s'agit d'un ampli hifi et pas guitare, je pense que tu n'as pas besoin de présence.
Le potentiomètre de volume soit être placé en entrée.
Le 4,7µF 25V n'a pas lieu d'être, tu as assez de gain comme ça, et sa valeur est beaucoup trop faible.
Le 47nF est inutile.
Il manque la résistance de charge d'anode sur la 1/2 12AT7 d'entrée, que tu as voulu monter en buffer mais qui n'est pas polarisée.
La résistance de contre réaction est bien placée, mais seul un oscillo -et ton oreille- permettra d'ajuster sa valeur.
Sur l'alimentation, les deux 22µF 350V en série sont inutiles, un seul suffit.
Inutile de t'em.erder avec une tension continue pour les filaments, ça marche très bien en alternatif.
Si j'ai bien compris, tu disposes de 4 x 6L6GC et 3 x 12AT7 pour faire un ampli stéréo ?
JFD
Message par JFD »
Merci pour tes indications, j'ai mis le schéma à jour.
A cause du pic de voltage à la mise sous tension, notamment à vide sans conso, on m'avait conseillé à l'époque de doubler la tension admissible des capa (700v au lieu de 350v) par ce système, mais vu le montage avec les R 220k en //, la valeur globale de capacité du filtrage des sections C+ et D+ est-elle de 22uF ou 11uF ? si elle reste à 22uF, alors ça ne gène pas, car j'ai déjà les 4 capa 22uf 350v. Par contre, si ça diminue de moitié la valeur (11uF) et si tu me dis que je ne risque pas de prendre les capa 350v dans la figure, alors oui, on filtrera mieux avec 22uF :)
Après suppression de la présence, faut-il garder la R 10k de ref. masse ?
Sur le D+ : j'ai baissé la R de 220K à 100K et j'ai ajouté la R de polarisation sur l'anode de 150K, c'est acceptable ?
Pour les lampes du PA, oui, j'ai 4 6L6GC un peu rincées mais elles me permettront de faire les tests de conception avant d'en acheter des bonnes.
pour le buffer et la déphaseuse, j' ai de la 12AT7 mais je peux évoluer vers des 12AU7 ou autres si c'est mieux, je reste à ton écoute.
Merci
PP 6L6 stereo_v4.jpg (118.07 Kio) Vu 1779 fois
2 condensateurs série de 22µF 350V reviennent à mettre un seul condensateur de 11µF 750V.
Tes tensions étant de 300V et 250V, c'est parfaitement inutile, et plus cher.
Non. Mais avec une 12AT7, ce déphaseur sera mal équilibré. Il faut revoir les valeurs des résistances, et essayer si possible une liaison directe avec le 1er étage.
Un truc dans le style : Beaucoup plus simple, ça sonnera toujours mieux.
JFD
Message par JFD »
Merci pour ton schéma.
Pour les condensateurs 22uF, vu que la déphaseuse demande maintenant 350v, j'en ai retrouvé 2 de 33uF/450v que j'utiliserai pour filtrer C+ et D+.
Pour les condensateurs de liaison 0.22uF à l'entrée du PA, quel type me conseilles-tu en HIFI ? (j'ai du orange drop et du malaury en 600v, ça sonne bien en guitare mais en hifi ?)
voila le schéma à jour.
Merci encore pour ton aide !
PP 6L6 stereo_v5.jpg (109.97 Kio) Vu 1728 fois
Bonsoir
les orange drop en 600V ne sonnent pas si mal que ça, en guitare comme en hifi. Tu peux sans problème commencer avec ça, avant d'essayer autre-chose.
Il te faudra peut-être ajuster la 1K de la cathode de la 1/2 12AT7 afin de parfaire la liaison directe avec le déphaseur.
L'interrupteur sur la contre réaction est inutile. Sans CR, ça ne sonnera pas.
Allez, ça prend tournure !
Berlioz
Message par Berlioz »
Le Père Noël vient de passer, super chouette à suivre du grand art. :yes!:
Il est descendu du ciel avec des schémas et des tubes par milliers. :guitar:
Madness
Message par Madness »
après les "8 pauvres petits messages" (pour l'instant, j'espère) postés sur ce forum et vu ton abnégation à vouloir venir à bout de ton problème avec Jean François.
Bravo à tous les 2, :jap: :jap:
Superbe.
Patrick
Ampli : Mark Levinson ML-3
Préampli : Mark Levinson ML-1
Ulrich
Message par Ulrich »
J'essaye de suivre, avec mes limitations, mais c'est super de suivre
cette "gestation assistée", c'est un excellent exemple de partage. :hello:
Salvador Dali
