Quoi qu'il en soit pour revenir au TAD, le volume d'un caisson Onken, qui varie de 275 à 360 litres n'est pas adapté au 1601-a. Et bien que le facteur d'amortissement d'un amplificateur joue sur la tenue du registre grave, le volume d'une enceinte se calcule en fonction des paramètres des HP, pas en fonction de l'amplificateur utilisé.
Le facteur d'amortissement interne (FA) de l'ampli sur 8 Ohms se transforme en résistance interne avec la formule Rg = 8 / FA.
Pour un ampli à tubes avec FA = 10, Rg = 0.8 Ohms. Pour un ampli à transistors avec FA = 100, Rg = 0.08 Ohms.
Cette résistance interne de l'ampli Rg s'ajoute à celle du filtre passif Rf. Vous avez assez vite Rf = 0.4 ou 0.5 Ohms de résistance de self en série avec le HP.
Avec la somme de ces deux résistances, Rt = Rg + Rf, les paramètres T&S du HP sont modifiés :
Qes = Qe * ( ( Re + Rt ) / Re
Qts = Qm * Qes / ( Qm + Qes )
Qm, Qe et Re sont les paramètres du HP seul. Qes et Qts sont les paramètres du HP avec sont filtre et branchés sur l'ampli.
Vous avez directement un paramètre de volume de l'enceinte, VB = N * Vas * Qts^2
Qts ayant augmenté, VB augmente lui aussi.
Si vous calculez un alignement particulier, BESSEL, THIELE, BULLOCK, LEGENDRE par exemple, lui aussi augmente sur VB et baisse sur FB.
Ce serait une bonne chose de savoir de façon précise le volume interne de l'enceinte ONKEN.
Pour le calculer, considérez que les évents sont pleins. Il ne rentrent pas dans le volume de l'enceinte.
Enfin, une petite remarque au passage, lorsqu'on achète des composants aussi cher que du TAD, il serait bien de ne pas se tromper sur la façon de les utiliser.
Personne ne peut tout savoir, mais par contre il faut savoir écouter les autres.
http://petoindominique.fr/php/donnee.php
Cordialement, Dominique
