Pb boitier bois, masse et bzzz
chartz
Re: Pb boitier bois, masse et bzzz
Message par chartz »
Ça ne pose aucun problème. Du câble blindé pour l'entrée ne fera pas de mal...
Pour la terre oui c'est ça.
Jacques
ostrakow
Message par ostrakow »
Merci pour ces précisions.
Je vais essayer, je vous ferai un retour.
Quelle que soit l'issue, je suis très content de la rapidité de vos réponses.
Merci de votre participations a tous.
chartz
Ben on est là pour ça ! De rien, vraiment !
Jacques
ostrakow
J'avais une journée a tuer pour cause de RTT sous la pluie; j'en ai donc profite !
Comme j'avais des pièces en plus, j'ai assemble l'ampli sans circuit imprime directement sur le radiateur.
J'ai augmente la capacité de l’alimentation en passant de 2200 uF a 10000 uF.
J'ai aussi (surtout ?) remplacé le câble de liaison avec le téléphone portable qui me sert pour les tests : plus de bruit et un un son enfin agréable !
Il ne me reste plus qu'a arranger ça avec des composants un peu plus adapte et mettre en coffret.
Trop content !!
Modifié en dernier par ostrakow le dim. 29 mars 2015 21:47, modifié 2 fois.
chartz
Donc tu as mis du câble blindé ?
Jacques
ostrakow
Non, j'ai fait ça en attendant ma commande.
L’entrée est très courte, entre la prise et le condensateur il y a 2 cm et 2 cm entre le condensateur et la patte du CI.
michel29
Message par michel29 »
les images sont perdues ?
ostrakow
Je ne comprends pas, je les avais mises chez un hébergeur.
Je vais re-essayer de les remettre en ligne.
PS : le site utilise est down ... Desole.
Zbeum
Message par Zbeum »
ostrakow a écrit :Je ne comprends pas, je les avais mises chez un hébergeur.
Poste-les sur le forum lui-même, ça évitera qu'elles disparaissent.
Achetez mieux, achetez vieux…
Technics SU-VZ320 > KEF Cresta 2
Technics SL-1200MK2 | Kenwood KT-990SDL | Kenwood KX-880D | Pioneer MJ-D707 | Philips CD834 | Mac Mini + Musical Fidelity V-DAC
ostrakow
C'est corrige.
