Sony PS-2350
- Zbeum
Re: Sony PS-2350
Le principe de base de l'équilibrage, c'est que tu tournes le contrepoids (sans te préoccuper de la position de la bague) jusqu'à ce que ton bras soit horizontal.
Quand il est horizontal, tu positionnes la bague (qui tourne dans le vide) sur 0. Ton bras doit normalement toujours être horizontal.
Ensuite tu remets ton bras sur le repose-bras et tu tournes le contrepoids lui-même, jusqu'à ce que la bague indique la force d'appui voulue.
Tu peux télécharger le manuel de n'importe quelle platine (par exemple sur le site vinylengine), ça fonctionne grosso modo toujours pareil (notamment celui de la Technics SL1200 MkII, où c'est très bien expliqué).
Achetez mieux, achetez vieux…
Technics SU-VZ320 > KEF Cresta 2
Technics SL-1200MK2 | Kenwood KT-990SDL | Kenwood KX-880D | Pioneer MJ-D707 | Philips CD834 | Mac Mini + Musical Fidelity V-DAC
Elchicoun
Re: Sony PS-2350
Voila qui me sera bien utile pour l'avenir, merci encore une fois!
- Zbeum
Re: Sony PS-2350
Oui parce que là si ta force d'appui est mal réglée, tu vas peut-être écouter tes disques, mais tu vas surtout les bousiller.
- dylanjumpman
Re: Sony PS-2350
Papypierre m'en avait offerte une que j'avais à mon tour donné à une connaissance... (
là haut Pierre, on doit bien capter la 4G au paradis, non ?)
Je ne sais pas s'il est très opportun de parler "d'écoute d'une platine" avec une cellule au bout du rouleau....
Mais merci pour la présentation
Comment c'est loin...
- Zbeum
Re: Sony PS-2350
Remarque on ne peut plus judicieuse. Et puis pour vraiment comparer deux platines, à mon humble avis il faut utiliser sur les deux le même équipage cellule/diamant.dylanjumpman a écrit : Je ne sais pas s'il est très opportun de parler "d'écoute d'une platine" avec une cellule au bout du rouleau....
Sinon c'est comme comparer deux appareils photo reflex avec deux objectifs différents : ça n'a pas vraiment de sens.
Elchicoun
Re: Sony PS-2350
La cellule n'est pas trop usée je pense, et puis j'avais essayé avec une OMB10 d'Ortofon mais je n'ai pas aimé et mon ancienne Carbon de Rega, la Sony marchait aussi bien que la Carbon.
Oui j'en ai eu conscience, mais la cellule Bias, je n'ai pas trop envie d'y toucher, j'avais mis longtemps à tout bien régler, et puis j'évite de toucher aux fils de cellule de la Rega de peur de les abîmer...
Elchicoun
Re: Sony PS-2350
C'est bon, la platine est mise en 240V et le contrepoids réglé, merci de vos conseils!
- Lioga
Re: Sony PS-2350
Bonjour Elchicoun et vous autres,
Je relance ce post pour ne pas en créer un autre car il s'agit de quasiment la même platine :
PS-2700 full Automatic.
Ma question est : avez-vous vérifier la vitesse de rotation ?
Le problème sur ma PS-2700 est qu'elle tourne trop vite et je ne sais comment le régler ?
@ Elchicoun ; ne pas régler la cellule revient à accumuler les défauts et la lecture ressemble à celle d'un mange-disque !
A suivre ...
A suivre ...
Teleton tfs70 à vendre.
Receiver KENWOOD KA-7400
manultime
- Membre débutant
- kartan
Re: Sony PS-2350
Enceintes: B&W DM6
ampli: Sansui AU 777-A
vinyl: Dual 1229
CD: Magnat MCD450
Streaming: Chromecast
vinyl: Dual 1229
CD: Magnat MCD450
