Elle est dans un très bel état, tu as fait une bonne affaire !
Alors pour la cellule, la M75MB Type II est effectivement surprenante. Tant qu'on peut lui mettre un vrai diamant Shure en tout cas.
En principe les Shure 75 d'une même génération sont toutes les mêmes, c'est juste le diamant de première monte qui est différent. Reste qu'entre une version "early" et une "Type 2" il y a une nette différence.
Pour revenir à ta 86 SB, c'est une bonne version. Elle reprend exactement la partie mécanique de la Zero 100 SB qui est à la base une déclinaison économique des Zero 100, entrainement simplifié, touches en plastique, antiskating par masselotte au bout d'un levier. Elle reprend le principe du palier inversé repris des AP76/96 et un bras droit hérité de la "Model 82" très peu diffusée en France.
Le résultat est plutôt heureux et c'est une platine qu'on peut utiliser même dans un environnement perturbé (sol plancher bois, enceintes pas loin...) ce qui n'est pas possible avec la Philips GA212 dont tu parles dont la conception à contre-platine suspendue génère les mêmes avantages et inconvénients que chez Thorens.
Sur ta platine la cellule est montée sur un Slide si tu en trouves sur le net, n'hésite pas à t'en procurer cela te permettra de jongler avec différentes cellules. Le système est moins bien construit que celui de Dual mais il fait le job.
Pour la Shure M75, méfie toi des diamant qui ne sont pas de vrais Shure.
En "vrais" Shure on trouve encore occasionnellement :
N75 MB T2 : le diamant d'origine de cette cellule
N75-6 S : le diamant "générique" de la série 75 dont la suspension est un poil plus raide que le MB
N75 C : le diamant "juke Box" qui fait 25µ alors que le 75-6 et le MB font 16µ : super utile pour les premiers microsillons mono
N75 EJ T2 : le EJ est un Elliptique de 10 x 17µ
Enfin, le N75 ED T2 : hélas introuvable ou hors de prix, c'était exactement le même diamant que celui de la M91 ED mais adapté au corps de la Série 75 Type II
Il y a aussi le N75-3 pour la lecture des 78 tours, mais la platine 86 SB ne les lit pas....
Garrard 86SB MKI
- Chambi95
Re: Garrard 86SB MKI
