Condensateur MFB MKP 20/321/36
- alayn91
Re: Condensateur MFB MKP 20/321/36
L'ESR70, pas top.
"Tests at the industry standard 100kHz. "
Faux, ces condos devraient être testés à 50/60Hz.
C'est leur fréquence de fonctionnement.
L'ESR70, pas top.
Alain.
Alain.
- macrotograf
AH ! merci pour ta réponse, mais je n'ai pas trop pigé.
Dans ce cas, quoi d'autre comme appareil dans la gamme de prix de l'ESR 70, stp ?
"Je pompe donc je suis"
- alayn91
Alain.
Alain.
- macrotograf
super la lecture Alain, je l'avais déjà suivi, mais on y parle pas exactement de l'ESR70 ...
- alayn91
Oui, mais on y parle de l'impédancemètre MW1008, sur lequel tu peux choisir la fréquence de mesure parmi
11 fréquences et une personnalisable.
IL mesure aussi les condos en dessous de 1µF.
Il mesure les résistances, les condos, les selfs et les transfos.
- http://www.ormelabs.com/fr/?page_id=144
Alain.
Alain.
- macrotograf
bonjour,
pas mal en effet comme instrument, merci.
La fréquence mini de test est de 100 Hz.
- alayn91
100Hz, c'est juste la bonne fréquence pour tester les condos de filtrage,qui travaillent à 100Hz sur les redressements double alternance.
Alain.
Alain.
- macrotograf
- macrotograf
Chambi95 a écrit :Très intéressant ! Il faudrait mesurer leur ESR !
Salut,
j'ai mesuré, l'ESR = 0,05 Ohm
- Chambi95
Excellent !
Dans le cas d'une utilisation en parallèle sur un boomer, il va falloir envisager une résistance en série pour éviter les oscillations !
- 5 Réponses
- 24273 Vues
Dernier message par Kikook
