Câble de modulation FIL de LITZ
- Klemp
Re: Câble de modulation FIL de LITZ
Tenez-vous en au sujet de départ et ne rentrez pas dans des considérations généralistes ..
Concernant ces sujets sur les cables, ils ont déjà été détaillés sous toutes les coutures en ce lieu.
Ne m' obligez pas à fermer ce post.
- Ulrich
Les premiers RCA que j'ai fait, juste pour le fun, avaient une gaine de coton,penfall a écrit : . Gaine de finition coton
ancien cordage du bateau, trés joli.
Salvador Dali
Salvador Dali
Tonipe
Pour avoir essayé de souder du fil de Litz, je me demande comment vous avez fait pour y arriver, et surtout pour être sur que chaque fil participe bien à la transmission du signal.
Dans ce genre de sujet tout le monde y va de son compliment sur la qualité de la réalisation.
Je vais déroger à la règle, sur la finition.
J'ai l'impression de voir un tuyau de mauvaise qualité qui va de la pompe à la valve de la roue de vélo...
Cordialement, Dominique.
- macrotograf
Je l'aime bien son câble, il a l'air doux et confortable ...
Pour ma part, Il me fait penser à une corde d'escalade.
"Je pompe donc je suis"
Que veux-tu, tu ne séduiras pas tes voisins avec ton câble, même si il sonne. Ce qui devrait, me semble t-il, être son but premier...Pour ma part, Il me fait penser à une corde d'escalade.
Ils sont sympas, hein ? ils t'ont trouvé un recyclage. A condition toutefois d'avoir un vélo, ou d'aimer la varappe.
Voici une méthode pour souder correctement du fil de Litz.Pour avoir essayé de souder du fil de Litz, je me demande comment vous avez fait pour y arriver, et surtout pour être sur que chaque fil participe bien à la transmission du signal.
http://florencek.free.fr/les%20liens/film-etamage.htm
Pour les sceptiques quand à l'apport du fil de Litz, puisque c'est le sujet : Changez le câble d'origine de votre bras de lecture, pour du fil de Litz. Si vous n'entendez pas de différence, changez soit de chaine, soit d'oreilles.
- penfall
Je sais messieurs, esthétiquement, le rendu visuel n’est pas terrible, si cela fonctionne bien, ce détail sera amélioré plus tard, je répète ou précise que ce câble est fait avec les moyens du bord et à moindre coup, la gaine coton en question vient d’ailleurs d’une ancienne écoute de génois de mon voilier qui passait par là..
Professeur Petoin, pour la transmission du signal, je pense que c’est bon, chaque brin est étamé individuellement, c’est le plus compliqué et long à faire…
Je n’ai pas réussi à regonfler ma roue de vélo, et puis j’ai le vertige...
Ce que je sais, c’est qu’en ce moment je déguste un Joe Zawinul & the Zawinul Syndicate en concert, j’ai d’ailleurs bien du mal à me concentrer pour écrire ces quelques lignes tellement les détails me sautent aux oreilles, du pur bonheur…
Merci Jean-François pour le lien, je gagnerai un temps précieux la prochaine fois.
Bonne soirée
Bonne soirée
- gean-mimi
- Membre débutant
Comme à l'habitude.Tonipe a écrit : Je vais déroger à la règle,
Vous êtes meilleur pour la médisance, on ne peut pas être bon dans tous les domainesTonipe a écrit :Bonjour
- gean-mimi
- Membre débutant
Bravo François encore une belle réalisation, où t'arrêtera tu ?penfall a écrit :Je sais messieurs, esthétiquement, le rendu visuel n’est pas terrible, si cela fonctionne bien, ce détail sera amélioré plus tard, je répète ou précise que ce câble est fait avec les moyens du bord et à moindre coup, la gaine coton en question vient d’ailleurs d’une ancienne écoute de génois de mon voilier qui passait par là..
Bonne soirée
- twinuts76
Pour moi, il n'y a qu'une chose à retenir, le travail fourni pour arriver à ce résultat !!! Exceptionnel !!! De plus c'est beau... mais ça c'est les goûts et les goûts...
Il semblerait que le résultat est à la hauteur de ce que tout Diyeur est en droit d'escompter
Donc... Que demander de plus ???
Tonipe
La finition est un avis personnel, et une fois les câbles en place derrière les appareils cela n'a plus d'importance.
Au nom de quel principe toutes les réalisations DIY devraient être parfaites et exemplaires ?
L'étamage de chaque brins est un problème, mais grâce au lien de 6336A je sais qu'une bonne méthode existe. Merci.
Il reste un problème de fond, l'absence de blindage.
C'est plus important qu'il n'y parait, et j'ai essayé avec et sans par le passé. C'est avec...
Essayez de trouver du ressort de traction, glissez votre câble à l'intérieur, et branchez le ressort à la masse d'un seul coté.
C'est une solution recommandée par l'Audiophile, à l'époque du câble plat Flatline.
Le problème : Le poids du ressort de traction, qui tire sur les soudures.
Mes câbles de modulation sur prises RCA, je les réalise à partir de câble "micro" du commerce, deux conducteurs + un blindage.
Blindage relié à la masse d'un seul coté.
