Pièce non identifiée !
- chartz
Re: Pièce non identifiée !
Ce serait donc un petit ampli à base de push-pull de ELL80. L'ELL80 est un tube que l'on trouvait dans les derniers télés à lampes et dans certains postes de radio. Il y a aussi eu de petits module ampli Grundig, j'en ai eu un dans le temps.
Jacques
- shaker
La ELL80 est une double pentode! Du coup c'est un amp stéréo que tu as! D'où vraisemblablement les deux transfo de sortie tête-bêche. Ca doit faire environ 2x 6-8w, à voir avec l'alim, possiblement 10w.
- Shnalla
- Membre débutant
Merci pour vos retours. Est-ce que ça vaut le coup de faire quelque chose avec et d'investir dedans ?
Dans l'idéal, si il fonctionne assez bien je fabriquerai bien un joli boitier pour l'habiller...
Les transformateurs de sortie semblent très moyens ... c'est la première chose à changer avec quelque de meilleur pour que ça devienne intéressant je pense... encore faut il que les tubes soient bons, ainsi que le reste des composants passifs ...Est-ce que ça vaut le coup de faire quelque chose avec et d'investir dedans
- Unic
Je ne suis pas sûr que la qualité de l'appareil vaille l'investissement d'une révision par un professionnel.
En revanche, c'est bien pour se faire la main, moyennant un équipement minimum.
- Arzack
Je trouve que cela pourrait etre une excellente initiation a la resto d'un ampli lampe, au pire si ca tourne mal, pas de transfo Chrétien grillé en vu...
"Les cons, ça ose tout. C'est même à ça qu'on les reconnaît. "
Michel Audiard
Mais c'est si bon...
Michel Audiard
- Shnalla
- Membre débutant
N'ayant aucune expérience et très peu de notions, que me conseillerais-tu ?Dadatimi a écrit : Les transformateurs de sortie semblent très moyens ... c'est la première chose à changer avec quelque de meilleur pour que ça devienne intéressant je pense... encore faut il que les tubes soient bons, ainsi que le reste des composants passifs ...
Quels sont les specs "idéales" pour ce genre de matériel ?
- Unic
Investir dans des transfos de sortie sur ça !?Dadatimi a écrit :Les transformateurs de sortie semblent très moyens ... c'est la première chose à changer avec quelque de meilleur pour que ça devienne intéressant je pense... encore faut il que les tubes soient bons, ainsi que le reste des composants passifs ...Est-ce que ça vaut le coup de faire quelque chose avec et d'investir dedans
Un ampli à tube de qualité ça commence par de bons transfos, le reste suit.. ( si l'on sait quels tubes on souhaite utiliser et le type de schéma )
Là on a un transfo d'alimentation, une self de filtrage qui peuvent être bien pour un petit projet
Retire les transfos d'un Marantz ou un MC, il ne reste plus grand chose
Là comme ça, je ne sais pas ... et c'est un investissementque me conseillerais-tu ?
Modifié en dernier par Dadatimi le lun. 26 oct. 2015 19:16, modifié 1 fois.
- Unic
T'enfonce des porte ouvertes, David.
Il faut savoir raison garder, cet appareil mérite tout au plus une révision: vérifs des condensateurs, résistances, tubes, avec changement si nécessaires.
Il chantera comme à ces débuts et ce sera déjà pas si mal.
