Préampli ligne + Pré-phono à tubes 6922
penfall
Re: PREAMPLI LIGNE + PRE-PHONO TUBES 6922
Message par penfall »
pvphil a écrit : Je me pose une petite question sur tes cartes. Les 4 vis de fixations par carte sont serrées sur le plan de masse des cartes et seront donc au châssis pour une masse commune.
C'est fait volontairement ainsi de ta part ?
Bonsoir
Non, les vis que l'on voit sur les photos sont montées à blanc pour faciliter le montage des composants en laissant de l'air sous les cartes et pour que les pistes ne traînent pas sur le plan de travail.
Lors du montage final, ces vis seront isolées du plan de masse par des rondelles ou entretoises en matériau diélectrique..
Normalement, dans deux semaines, on y verra plus clair, j'ai hâte....
pvphil
Re: Préampli ligne + Pré-phono à tubes 6922
Message par pvphil »
Ah ok, merci pour ta réponse. :hello:
A nouveau, félicitations pour tes précédentes réalisations coté des amplis à tubes. :yes!:
Et avec les conseils des cadors du domaine sur le forum, dont certains "apprennent l'électronique..." :lol: , nous aussi, on apprend des choses vraiment passionnantes. :)
Merci à eux aussi.
penfall
pvphil a écrit : Et avec les conseils des cadors du domaine sur le forum, dont certains "apprennent l'électronique..." :lol: , nous aussi, on apprend des choses vraiment passionnantes. :)
Merci à eux aussi.
Oui, merci à eux
C’est vraiment agréable d’échanger et d’apprendre, et tout cela dans une bonne ambiance...
penfall
Joint torique
Modifié en dernier par penfall le ven. 22 avr. 2016 08:23, modifié 1 fois.
penfall
chartz a écrit :J'ai trouvé les 6922 plutôt microphoniques à l'usage. Peut-on y remédier ? Des joints toriques ordinaires ne durent pas longtemps.
J’ai testé 2 joints haute température (pièce détachée de chaudière) sur le tube 12AU7 de mon DAC, le support n’est pas de très bonne qualité et avec du jeu.
L'appareil était bruyant une fois chaud, au départ, je pensais que c’était le transfo, en fait le bruit perçu venait du tube, à noter que ce ronron ne paraissait pas être transmis à l’ampli donc inaudible au niveau des enceintes, néanmoins, on peut penser que le signal devait être altéré.
Après l’ajout de ces 2 joints, cette gêne a quasiment disparue, donc c’est efficace …
Voili voilou
Modifié en dernier par penfall le ven. 13 mai 2016 08:16, modifié 1 fois.
penfall
Et voila, le préampli est câblé et fonctionne enfin !!!
Après quelques déboires et transistors fumés suite à des erreurs de câblage (inversion de la gate et du drain), il est maintenant branché à l’ampli Fredy 408 qui a l’air d’apprécier ce nouveau partenaire.
Il a maintenant une vingtaine d’heures de fonctionnement, je ne vais pas vous la faire à la « je redécouvre mes CD et vinyles » mais c’est très très prometteur, reste à effectuer quelques réglages et il ira prendre sa place sur le système principal.
Je remercie Jean-François pour ses conseils (et sa patience)….. Jacques pour les tubes 6922…
Modifié en dernier par penfall le sam. 14 mai 2016 16:04, modifié 1 fois.
Berurier
Message par Berurier »
Très chouette, et tu as pris beaucoup de soins pour le câblage.
Je dis ...BRAVO ;)
Lantenac
Message par Lantenac »
Magnifique, cablage très bien fait, c'est beau ! :yes!:
Il faudrait que je continu la reconstruction de mon dynaco pas3...
If it works, don't fix it !
chartz
Message par chartz »
Très joli travail en effet.
Le PAS3 tu me le donnes. :D
Jacques
Joli boulot!
Tu ne fais pas les choses à moitié... :yes!:
