Braun PS 600
cleveland
Re: Braun PS 600
Message par cleveland »
Chambi95
Re: Braun PS 600
Message par Chambi95 »
C'est une excellente machine... Je la pratique au quotidien !!!
cleveland
Re: Braun PS 600
N'ayant jamais eu ce type de platine c'est a dire entrainement à galet, j'ai été agréablement surpris par son fonctionnement extrêmement silencieux!!!
De plus son système de suspensions " hydraulique " est une première pour moi aussi!!!!
Le jour où j'ai récupéré cette platine, je m'en souviens encore car j'ai dû la porté sur 300 mètres et je confirme qu'elle pèse un âne mort!!!
Elle est construite comme un tank. On sent la robustesse de la Deustche Qualität !!!!
La connexion se fait par fiche DIN 5 broches il faudrait que je pense à moderniser tout ça !!!!
cleveland
Re: Braun PS 600
Je confirme tes propos Chambi95, excellente machine.....
Re: Braun PS 600
Bravo à Jean-Michel et à Cleveland pour ce sujet sur cette Braun de haute volée.
Une simple observation des photographies montre combien la qualité de fabrication est omniprésente dans tous les détails de la structure.
Merci à vous
Satchmo
Re: Braun PS 600
Message par Satchmo »
C'est la première fois que je vois aussi une platine avec de telles suspensions, un combiné ressorts huile!! J'imagine que c'est scellé avec des joints spies sur les plongeurs, mais ce doit être intéressant à l'écoute car moins rebondissant que des ressorts simples, tout en étant suspendu...
Merci pour la découverte :yes!: .
Bruno
Je ponce, donc j'essuie.
Chambi95
Re: Braun PS 600
Juste une petite remarque pour Cleveland.
Le porte-cellule que tu montres sur tes photos est le modèle original propre à ce modèle. Le petit bouton rotatif situé au dessus permet de régler le VTA en fonction du nombre de disques que l'on veut jouer.
Tel qu'il est réglé sur la photo il est positionné pour jouer une pile de 6 à 8 disques de telle sorte que le VTA soit correct au 4e ou 5e disque, suivant l'épaisseur. Si on ne joue qu'un seul disque, ou juste une pile de deux, il faut le laisser sur la position repérée par un seul _
El le manipulant, on voit clairement la cellule changer d'orientation.
Si on veut se confectionner d'autres porte-cellules il faut prendre garde au fait que l'embase du bras est positionné assez haut.
Dual avait trouvé une excellente parade à ce problème sur sa série 1212/29 où c'est toute l'embase qui monte lorsque l'on positionne le levier sur "Multi", Elac sur ses châssis à préféré une correction sur le porte-cellule lui-même, solution que l'on rencontre également chez Dual sur d'autres modèles que ceux pré-cités ou chez Garrard sur les Zero 92 autres Zero à changeur.
En l'occurrence avec toutes ces platines, si on utilise un porte cellule "normal" il faut corriger l'inclinaison, simplement en interposant une cale, éventuellement inclinée, entre la cellule et la coquille.
Si on utilise une coquille Braun de PS500 sur une PS600, cela fonctionne parfaitement à condition d'ajouter entre 8 et 12 mm suivant les cellules.
Il y a également quelques précautions à prendre si on veut utiliser des coquilles standard sur cette platine.
