Audio-Technica AT-ART9
hongkong
Re: Audio Technica ART9
Message par hongkong »
Unic a écrit :
hongkong a écrit :
Unic a écrit :Pour la mise en place de la cellule, j'ai un gabarit en acier (non en papier) fourni par le fabricant, ainsi qu'un pése-celule électronique fourni par le fabriquant. Je peux régler ma VTA, donc aucun soucis de réglages.
Voilà qui est intéressant.
Peux-tu nous faire quelques photos du kit fourni (boite et accessoires) et quelques photos de la cellule sur ta platine et ton bras.
Pour les photos, c'est possible, mais on ne peut pas importer directement sur le site les photos (?) ?
Vous faîtes comment ? Merci.
Re: Audio-Technica AT-ART9
Si, il y a un tuto pour cela, viewtopic.php?f=2&t=9021
1-Il faut réduire la taille des images, en 800x600 c'est bien.
2-En bas de ton message en cours d’écriture, tu as "rajouter des images", choisis l'onglet en interne du forum c'est mieux.
3-Ensuite c'est tout simple tu importes la photo dans la fenètre d'insertion
4-Tu fais insérer dans le message
Voili voila.
JL
hongkong
ok, merci, je vais tenter...
Merci de nous présenter cette cellule, elle fait partie de mes choix futurs !
hongkong
Le gabarit fournit avec la platine qui permet de positionner la cellule précisement au milieu du 'carré'
hongkong
Le réglage de la VTA...à la volée...en plus...
hongkong
La platine de chez VPI ...
Voilà
Et merci pour le tuto pour insérer les images !
hongkong
J'ai réglé la force d'appui à 1,79 gramme...je ne l'ai pas fait exprès, je cherchais à me rapprocher du 1,80 gr conseillé.
La platine, en plus de ressembler à une platine, ressemble également à la classic 1 avec son unipivot de 9".
J'en ai entendu du bien. Avec cette cellule, le résultat doit être intéressant.
hongkong
La classic 1 n'a pas le réglage VTA. Il ne reste plus que le choix entre une Classic 2 ou Classic 3...
La classic 2 ne se fait pas en rosewwod vernis...
Voilà...Bien vu 6336A...
