Heathkit W5M
Re: Heathkit W5M
On peut aussi faire marcher ces amplis avec des EL34, KT37 et même des 6550s apres ajustement.
Attention. Cet ampli a été calculé pour des KT66 en ultra linéaire, avec un transfo dons la valeur primaire est de 10K PP, prises écran à 40%. La contre réaction globale qui englobe tout l'amplificateur a été également calculée en ce sens.
Une KT88 ou 6550 nécessite en ultra linéaire un primaire de l'ordre de 5K PP , soit moité moins. Son courant n'est pas le même, donc la tension redressée avec la valve 5R4 ne sera pas la même...
Pour la KT77 (pas 37) idem...
Si c'est un montage en ultralinéaire, tu devrais essayer de les passer en pseudo-triode.
Ça marche bien avec les KT88/6650, sans trop sacrifier la réserve de puissance.
Non. Pour une KT88 en pseudo triode, il faut une valeur primaire de 2,5K PP, ça ne va pas le faire du tout.
Lorsqu'un ampli est calculé pour utiliser des KT66, il faut utiliser des KT66. Le changement de ce tube par des KT88 peut évidemment se faire, mais il faudra tout revoir, recalculer la contre réaction, et le passer à l'oscillo...
Sinon, vous obtiendrez un peu tout, sauf ce que le constructeur voulait.
Bertrand
Re: Heathkit W5M
Message par Bertrand »
Astucieux le petit transfo!
Pour les pio russes, les MBGO (les marrons en boite métallique) m'ont donné le sentiment d'adoucir un peu le message lorsque je les ai utilisé dans un filtre passif, sur le haut. Mais c'est difficile à qualifier, audible mais assez subtil, et globalement c'est transparent. Ceci dit, ils sont d'excellente qualité, stables et avec une ESR assez faible. J'ai eu également une dispersion sensible des caractéristiques sur un lot de 30µF/160v, toujours dans les limites de la tolérance affichée - lorsque c'est + ou - 10%, ça reste dans cette marge, mais sur un 30µF, ça va de 27 à 33µF, ce qui peut devenir gênant si on veut en monter plusieurs en série ou en parallèle, ou si on a besoin d'avoir des valeurs appairées...et idem d'ailleurs pour des 2µF et des 4µF, sauf que là, la différence est moindre, la valeur étant moindre. Mais du coup, il peut être important de vérifier la capacité pour les appairer, au moins.
Les verts (des K-75 je pense) je n'ai pas encore testé...
Brice H de C
Re: Heathkit W5M
Message par Brice H de C »
Je suis d'accord avec 6336A au niveau du changement de tubes.
J'ai fait marcher cet ampli avec seulement des TungSol 7581A, ou bien mes KT66 TS qui sont en fait un 6L6GC dans une grosse bouteille.
Pour les MBGO, le les passe toujours au testeur (valeur et courant de fuite sous 600V). Les miens sont des 1Uf 630V, et la valeur est pile poils 1Uf.
Les K75 sont des hybrides. Je les trouve super. J'ai aussi mis en condo d'entree une K40-Y qui est un vrai PIO, le boitier mis a la masse.
Pour la boite bleue, vous etes en 220V donc vous utilisez des transfos 220/110v non ? La tension de sortie donne quoi?
Ce que j'ai constate avec beaucoup de surprise est que le transfo d'alimentation est beaucoup beaucoup moins chaud avec juste 6VAC en moins, surtout sur de longue periode d'ecoute. Je ne pensais pas que ce serait si prononce.
Une petit photo du melange de 2 mondes: 1965 et 2015 :)
Bertrand
Re: Heathkit W5M
Chez moi, je suis en 235v environ, donc avec un transfo abaisseur, je suis vers 117V...
dd83
Re: Heathkit W5M
Message par dd83 »
:hello: un petit air de Quad.....je trouve :love:
Re: Heathkit W5M
Plutôt 1955-2015 8-)
Keep it simple, stupid!
Scotty
Re: Heathkit W5M
Message par Scotty »
Brice H de C a écrit : Pour la boite bleue, vous etes en 220V donc vous utilisez des transfos 220/110v non ? La tension de sortie donne quoi?
Brice, j'arrive à 120V ou 110V avec mon transfo en fonction de la sélection 220V ou 240V. H.H. Scott indiquait 105 - 125 V comme plage de fonctionnement. J'utilise 120V au quotidien sur les bons conseils d'OldMarantz
cf. viewtopic.php?f=89&t=52080
- Are you a mod or a rocker?
- No, I'm a mocker.
bart65
Re: Heathkit W5M
Message par bart65 »
ouch !!!!!! juste ..... :love: :love: :love: :love:
merci a toi pour cette présentation .
Hervé
americanradios
Re: Heathkit W5M
Message par americanradios »
Merci pour cette présentation. Ils sont superbes ces mono blocs. :genial:
Marc
pionroi
Re: Heathkit W5M
Message par pionroi »
Magnifique !
Merci pour la présentation :yes!:
Hop, sujet indexé.
