Cicor Chopin Tuner FM
Ptitducky
Re: CICOR Chopin Tuner FM
Message par Ptitducky »
Est ce que l'on peut sortir directement sur des enceintes ? Si oui, est ce un système stéréo ( en Din?) ?
balvenie
Message par balvenie »
Non un tuner nécessite un amplificateur avec un préamplificateur.
Le signal de sortie d'un tuner est beaucoup trop faible pour alimenter des hauts parleur,
L'ampli préampli est d'ailleurs le cœur de tout système hifi vintage ou pas, avec en entrée les sources,(tuner, CD, platine disque, magnéto etc) et en sortie les enceintes. IL permet la commutation des sources, le réglage de volume et les corrections de tonalité
Dans la radio depuis 8 générations :pt1cable:
Ptitducky
Merci pour les infos :)
Avec quoi vas tu l'associer :?:
Je me répète mais il est très beau ce tuner 8-)
chm
Message par chm »
Ce tuner sans référence sur l' appareil même, a été mis en vente aussi
sous la marque Cibot avec la référence FM 62 (Doctsf, radiomuseum).
Il pouvait être livré, comme assez souvent à cette époque, en kit ou tout monté.
Choisir l' option kit nécessitait les compétences et l' outillage pour pouvoir le régler !
Un décodeur stéréo FFC pouvait lui être associé moyennant une intervention sur le tuner pour
isoler les derniers circuits.
Pour répondre à Ptitducky il peut être branché sur différents ensembles, un peu suivant l' air du temps !
Mais de fait c' est un peu collection.
Christophe
hencot
Message par hencot »
Ton modèle date de fin 1965 ,j ai cherché dans les pubs des revues de l'époque et le modèle comme le tien avec les rayures apparaît à ce moment la .
cicor_1965 [900x1200 vertical].jpg (189.03 Kio) Vu 2453 fois
Alain..
