Projet DIY : Ten Watt High Quality Stereophonic Amplifier
- Lantenac
Re: Reconstruction ampli à lampes Ten Watt High Quality Stereophonic Amplifier
Information sur la GZ34, Le voltage ne doit pas poser de problème à priori puisque cela commence à 300V :
Donc question, pourquoi le Ten Watt de mullard utilise du 275V, au lieu des 300V "de base" sur une GZ32 ?
Question d'usure de la lampe, et donc de longévité plus importante ?
Que se passe t'il si la GZ34 est sous alimenté, par rapport au redressement ?
If it works, don't fix it !
- mimi80
Bonsoir Didier,
en fait ce n'est pas la gz34 qui posera probléme mais surtout les ecl86 si la ht est trop élevé, dans la pratique il est prudent de ne pas dépasser 300V de ht redréssé , de plus si tu sous alimente le transfo tu risque aussi de ne plus avoir une bonne valeur pour le 6,3V
Michel
- Lantenac
Re: Projet DIY : Ten Watt High Quality Stereophonic Amplifier
Je vais faire des tests avec le transfo pour voir quelles tensions il me donne sur les sorties.
- mimi80
ok pour les tests mais il faut les faire en charge et pas à vide
Michel
- philot
Le logiciel PSUD2 te permet de tester "virtuellement" ton transformateur, très simple d'utilisation, tu relève simplement les valeurs de résistance des enroulements, les tensions a vide et tu simule le redressement avec la GZ34, filtrage et courant consommé, tu obtiendra la tension en charge
Si tu me communique les valeurs exacte de ton transfo, je peux te le faire
Cordialement
Philippe
Cordialement
Philippe
- downtown
je suis le truc, et niveau construction/élaboration c est incroyable tout ce qu'il faut connaitre pour enfin savoir...
Bravo aux connaisseurs qui guident les "étudiants" courageux.
JiM
JiM
Pourquoi pas?
JiM
JiM
- Lantenac
Merci pour l'info, logiciel chargé, installé, et testé. Je vais faire le relevé des valeurs demain matin, et poster le résulta. si j'y arrive pas, je te donnerai les valeurs.philot a écrit :Bonjour,
Cordialement
Philippe
- Sudiste
Bonsoir Didier,
Joli projet, je verrai bien un truc comme ça pour alimenter mes CS-53..
En tous cas je te souhaite courage pour ce montage et surtout prudence avec les circuits en l'air...
Un lien intéressant..
http://www.dissident-audio.com/Yves/
Dont ceci entre autre..
http://www.dissident-audio.com/Yves/Dro ... charge.pdf
Et de la lecture
https://www.leboncoin.fr/collection/948 ... tm?ca=21_s
Et de la lecture
Christian
- Lantenac
Pour la lecture, le hasard fait bien les choses, je suis actuellement à 10 km de cette annonce. Je passerais voir ce qu'il à lundi matin !
Merci Christian pour ces liens. Je ne vais sans doute pas avoir le temps de mesurer les tensions à vide ce matin, sans doute demain du coup....
- Lantenac
Voici déjà les mesures a vide :
Primaire 245V
Secondaire : 315V / 267V / 6,1V / 5,7V / 4,6V
Primaire 220V
Seconadaire : 350V / 295V / 6,8V / 6,4V / 5,2V
Primaire 245V
Primaire 220V
- 5 Réponses
- 69423 Vues
Dernier message par Scotty
- 9 Réponses
- 28804 Vues
Dernier message par doum
- 0 Réponses
- 6110 Vues
