merci pour ce retour détaillé
il a une bonne bouille cet ampli, et si en plus ça chante bien
cela serait intéressant de connaitre la provenance des transfo de sortie, qui certainement une grande part dans la musicalité de la bestiole
Ils ressemblent fortement à ceux de mon Klein Hummel Telewatt VS 110.... plus récent que les VS 70/71....ce sont peut être les mêmes transfo. viewtopic.php?f=82&t=51939&start=10
A priori, ils étaient construits par Klein Hummel.
La forme des capots laissent à penser effectivement que ce sont des transfos de sortie d'origine Klein Hummel. J'ai craqué et ai acheté 8 lampes EL36 NOS + un lot de 4 EL36 NOS. en même temps, l'avantage c'est qu'elles sont très peu chère !
Et toi, avec tes tubes neufs, ça à donné quoi ?
Modifié en dernier par Lantenac le jeu. 15 sept. 2016 22:43, modifié 3 fois.
If it works, don't fix it !
Plus j'écoute cette ampli, et plus je le trouve bon !
Nous avons fait une petite écoute chez moi avec Toscan, et lui aussi à trouvé qu'il avait un très beau rendu. Et très franchement, je confirme que l'association avec les Ditton 66 est excellente.
Donc si vous en trouvez, c'est à essayer. Je pense à Chartz plus particulièrement, pour qu'il arrive à faire chanter ses Ditton 66 correctement chez lui.
J'ai eu quelques problème de "stabilité" avec mon amplis, et je remercie chaleureusement mimi80, qui m'as indiqué l'ensemble des testes à faire, et trouvé le problème. C'était une soudure "sèche" au niveau de l'alimentation.
Du coup, je regarde pour lui remplacer ses lampes el 36. Je vais utiliser une méthode peu orthodoxe que je test, en mesurant la chaleur dégagé par les lampes pour faire appairage. Pour le moment, j'ai des résultats intéressants.
Modifié en dernier par Lantenac le sam. 22 oct. 2016 23:52, modifié 2 fois.
Puisque j'ai fait des mesures des sorties, avec un signal carré en entrée, je les postes ici. Personnellement, je trouve qu'il sonne particulièrement bien, mais comme je ne suis pas familier avec ces mesures, vous pourrez sans doute me dire si elles confirmes ou non sa qualité.
Ces mesures ont été faites avec une résistance 5w de 8 ohm sur la sortie, et un signal de 200mV environs.
à 100 Hz signal de 200mV
Signale carré 100 hZ canale droit.PNG (87.91 Kio) Vu 4162 fois
à 1000 Hz signal de 200mV
Signale carré 1000 hZ canal gauche.PNG (99.69 Kio) Vu 4162 fois
à 10000 Hz signal de 200mV
Signale carré 10000 hZ canal gauche.PNG (93.13 Kio) Vu 4162 fois
Modifié en dernier par Lantenac le dim. 23 oct. 2016 12:03, modifié 2 fois.
