Casque Elega DR-164 HRT
Re: Casque stéréo Elega DR-164 HRT
Laisse ces résistances en place.
Berlioz
Message par Berlioz »
Merci, je n'étais pas non plus certain que ce soit pertinent 2 ou 3 Ohms de différence surtout quand la valeurs baisse ce n'est pas forcément pénalisant. C'est un peu cela la raison?
Je me concentre donc sur le condensateur et c'est un peu plus compliqué car en axial 22 UF je ne trouve pas pour l'instant dans la bonne taille!!! Est-ce que cela a une importance axial ou radial, pas vraiment?
Ayant déjà essayé du Muse Nichicon sur un DIY, celui-ci me parait très bien. Il n'y a pas beaucoup de place, le muse fait Ø 8x11,5 mm de hauteur, c'est parfait:
Nichicon ES Muse - Condensateur Audio Audiophile 35V 22µF
La série ES est une série de condensateurs électrolytiques spécialement conçue pour une utilisation Hi-Fi.
Caractéristiques :
Catégorie du produit: Condensateurs électrolytiques aluminium – traversant
RoHS: RoHS : conforme Détails
Capacité électrique: 22 uF
Tolérance: 20 %
Tension de voltage: 35 Volts
Plage de températures de fonctionnement: - 40 C to + 85 C
Style du raccordement: Radial
Dimensions: 8 mm Dia. x 11.5 mm L
Produit: Audio Grade Electrolytic Capacitors
Conditionnement: Bulk
Facteur de dissipation DF: 0.14
Espacement des fils: 3.5 mm
Courant de fuite: 3 uAmps
Durée de vie en charge: 1000 Hrs
Série: ES
Berlioz
Klemp a écrit : lun. 25 mars 2019 10:23 Merci pour la vivisection ….. il faudrait que tu vérifies l' état du condensateur NP …. ou mieux que tu le changes pour ceci : https://www.partsconnexion.com/NICHICON-72635.html
Oups j'avais pa vu ton commentaire, c'est bien nous avons trouvé le même ou presque 35 pour 25 V. :jap: :dingue: :dingue: :dingue:
C'est vrai que cela fait un peu opération a cœur ouvert.
Berlioz
Klemp a écrit : lun. 25 mars 2019 10:23 Il faudrait que tu vérifies l' état du condensateur NP …
Je viens de mesurer l'impédance donc en Ohms du condensateur 22 Uf, bonne pioche, 33 Ohms au compteur !!! Quand un condensateur en bon état doit donner « 1 » à la mesure en Ohms sur le multimètre. Cela explique pourquoi le son est plus que lourdingue... :tinostar:
Condensateur 22 Uf totalement HS.
ERRATUM:
La commande étant passé chez le marchand j'ai enlevé condensateur d'origine UNICOM 22 Uf et repris l'impédance de celui-ci seul, "1" Ohms. Les résistances du circuit mon induit en erreur... :oops:
Berlioz
La suite en image remplacement du condensateur Unicom d’origine par un Muse Nichicon:
22 Uf pour les deux.JPG (81.72 Kio) Vu 32696 fois
Premier condensateur en place et soudures reprises.JPG (226.9 Kio) Vu 32681 fois
Remplacement de la prise jack.JPG (90.77 Kio) Vu 32696 fois
Avec sa nouvelle prise jack.JPG (128.32 Kio) Vu 32694 fois
Première écoute avec un seul écouteur refait, oui il y a une différence plus d’aiguës et une meilleure définition mais ça reste lourdingue...
Je fais le deuxième écouteur et dans la foulée et change le jack pour du haut de gamme.
Deuxième écoute oui c'est nettement mieux. Je ne comprends toujours pas, pourquoi le volume de l'ampli doit être aussi fort. Un peu comme si le son était beaucoup trop atténué.
Ces résistances elles vont gicler je n'y crois pas.
Sur le deuxième écouteur, il y a eu une réparation bizarre un fil bleu coupé et ressoudé.
Des résistances graphite/argent DIY de 22 Ohms :langue: ça doit passer au niveau place, avec du 2H, dans les écouteurs...
Bon au final sur mon amplificateur de salon c’est vraiment mieux. Mais cela ne me satisfait pas. :/
Donc, ce n'est pas fini...
Modifié en dernier par Berlioz le sam. 30 mars 2019 23:00, modifié 1 fois.
Patience ! tu vas bien finir par trouver la bonne solution .
Berlioz
phil du 95 a écrit : sam. 30 mars 2019 21:52 Patience ! tu vas bien finir par trouver la bonne solution .
Merci!
xsteph97
Message par xsteph97 »
:hello: Bonsoir Berlioz,
petit déterrage en règle pour te demander si finalement tu as pu obtenir quelque chose de convenable avec ton casque Elega ? (je vois qu'il est posé sur ton Marantz ;) )
Je viens d'en acheter un (modèle DR-119C) et je suis dans une situation inverse à la tienne : beaucoup de mediums et assez peu de basses (mais le mien ne dois pas embarquer 2 HPs je pense).
Tu as fait d'autres écoutes ? :)
Stéphane de Canardland
