C' est du made in Japan, sûr. La signature est cependant, tout de même, un peu aussi dans le choix des marques, la sélection des éléments, et la mise en oeuvre.
Avant d' être lié à Audiotecnica, Mr Vaissaire distribuait du Stax, choix pas anodin, reflet de sa recherche de qualité.
JBE serie 3 & DIY à base ADC 3001
- chm
- coadecm
Re: JBE serie 3 & DIY à base ADC 3001
Oui ,je te comprends bien mais il faut pousser le raisonnement jusqu'au bout et hélas ,même avec un plateau"plein",le disque ne reposera pas sur la totalité de sa surface car il présentera toujours un voile qu'un palet presseur ne supprimera pas.Et les vibrations étrangères qui affectent la cellule sont nombreuses ne seraient-ce que le retour de celles-ci dans la matière du disque ainsi que celles par voie aérienne émanant des enceintes et que même un capot ne saurait éradiquer.6336A a écrit : ven. 1 mai 2020 13:12 Bonjour
Il ne vous a pas échappé qu'entre chaque masselotte il y a... le vide. Et le vide, c'est le bide, en matière de lecture de précision.
Michel
- 6336A
Le disque aura quoiqu'il en soit, beaucoup plus de chance de reposer sur un plateau plein que sur un plateau plein... de vide. Ce n'est pas parce que les disques voilés posent effectivement des problèmes, qu'il faut en rajouter en supprimant de la matière au plateau. Économie de matière = économie de musique = économie pour le constructeur.et hélas ,même avec un plateau"plein",le disque ne reposera pas sur la totalité de sa surface car il présentera toujours un voile qu'un palet presseur ne supprimera pas.
Certes, mais la JBE n'échappe pas à la règle non plus.Et les vibrations étrangères qui affectent la cellule sont nombreuses ne seraient-ce que le retour de celles-ci dans la matière du disque ainsi que celles par voie aérienne émanant des enceintes et que même un capot ne saurait éradiquer.
