Arcam Delta 290
"Solid State" uniquement
Maxime1123
Re: Arcam Delta 90
Message par Maxime1123 »
Heu... N'y aurait-il pas de la bidouille sur les transistors ?
TOPAZE
Re: Arcam Delta 90
Message par TOPAZE »
Je pense oui
TOPAZE
Re: Arcam Delta 90
Une petite refection sera necessaire. Mais c est etonnant il s en sort qd même
TOPAZE
Re: Arcam Delta 290
Bon je suis accroc à l'Arkam...je vais devoir le garder. Deux amplis. Heureusement qu'il est discret....
Lioga
Re: Arcam Delta 290
Message par Lioga »
Bonsoir TOPAZE,
Je confirme c'est très louche au niveau des transistors de puissance... Deux ne semblent carrément pas actifs ?!
Je vais ouvrir le mien et faire des photos...
Par contre la carte phono vaut le détour 8-)
A plus
Teleton tfs70 à vendre.
Receiver KENWOOD KA-7400
Lioga
Re: Arcam Delta 290
Message par Lioga »
J'en avais déjà faites lors de l'achat ; en en voici une :
TOPAZE
Re: Arcam Delta 290
C est auss un arcam ? Mais les transistors sont differents. Un alpha 90 ou delta 90?
TOPAZE
Re: Arcam Delta 290
J ai lu que tu avais les 2..quels sont tes ressentis d ecoute sur le 290?
Lioga
Re: Arcam Delta 290
Message par Lioga »
Ce sont deux frères jumeaux indissociables à mon oreille...
Les ARCAMs ont bien la sonorité anglaise : tout dans le punch !
Kikook
Re: Arcam Delta 290
Message par Kikook »
Le radiateur est prévu pour des transistors au format To3,
Mais Arcam a changé de format de transistors en cours de route (il suffit de lire le manuel technique, c'est indiqué) en gardant le radiateur d'origine.
Les deux du bas sur la photo, pas d'origines, sont montés "bien crade", mais si tu regardes dans les tous tu verras des pattes :)
Le delta 90 fait appel à des transistors bipolaires "traditionnels", le delta 290 utilise des mosfet.
