Hiraga 20w DIY
Re: Hiraga 20w DIY
La question ne se pose pas ainsi, Maxime.
Tous les transistors sans exception de l'Hiraga 20W et 30W sont obsolètes, il n'y a pas que ceux de puissance.
La paire complémentaire 2SC1775/2SA872 qui constitue les 2 premiers étages, et réputée pour ses qualités, vendue dans les kits sur le net est une chinoiserie sans nom.
A partir de là, rien n'est plus comparable.
Ne jamais oublier que ce circuit a été étudié pour les transistors originaux. Mettre des 2SC5200/2SA1943 pourquoi pas, mais il faut revoir la polarisation, sinon c'est du tripote et mascagne dans toute sa splendeur.
Maxime1123
Re: Hiraga 20w DIY
Message par Maxime1123 »
D’accord Jean-Francois je comprends.
A partir de là, mes exemplaires marchant très bien ainsi (du point de mes oreilles), je vais faire l’unique chose que je sache faire : écouter et faire fonctionner au mieux ce que j’ai :)
Re: Hiraga 20w DIY
Ce qui serait intéressant à comparer, c'est le 20W Hiraga original (ou le 30W) avec un autre ampli en classe A équipé de 2SC5200/2SA1943 correctement réglé.
L'avantage de ces derniers est que si les radiateurs sont conséquents, on peut sans problème les alimenter en +-35V et avec 1,7A de courant de repos, on à réellement un peu plus de 50W/ 8 ohm en classe A.
Mais ce n'est pas pour cela que ça sera plus musical...
penfall
Re: Hiraga 20w DIY
Message par penfall »
6336A a écrit : sam. 21 mai 2022 14:00 Ce qui serait intéressant à comparer, c'est le 20W Hiraga original (ou le 30W) avec un autre ampli en classe A équipé de 2SC5200/2SA1943 correctement réglé.
Sur le mien, c''est la paire MJL4281A/MJL4302A, je l'ai poussé à 1.7A soit 50W en classe A, les radiateurs absorbent sans problème, néanmoins, n'ayant pas vraiment ressenti un mieux à l'écoute sur des enceintes de rend. 92.5w/m, je suis redescendu à 1.5A de courant de repos donc 35W, en amont, Ma Platoche, le prépré JF, le pré riaa et préampli ligne Kaneda, l’association est vraiment époustouflante...
