Préamplificateur Phono DIAFAN
Bertrand
Re: Préamplificateur Phono DIAFAN
Message par Bertrand »
La dernière version que fabriquait Patrice utilise des ecc83 pour le buffer et la sortie basse impédance. Il en a fait une version intermédiaire avec des ecc82 en buffer. Mais la première partie reste le schéma RCA.
macrotograf
Message par macrotograf »
Chouette, va falloir donc ressortir le fer à souder !
Je faisais allusion au pré monté par PEDRO :yes!:
"Je pompe donc je suis"
Je ne peux que t'y encourager. Cela demande un peu de boulot, mais par rapport à celui-ci, il n'y aura pas photo.
:+1:
Le preamp phono et ligne en ecc88 fonctionne du tonnerre.
Et encore plus avec le pré pré. [:cerveau picole]
:jap: JF !
Le preamp photo et ligne en ecc88 fonctionne du tonnerre
A cause de mes gros doigts sur mon petit smartphone. :D ou l'autocorrection... :baston:
PS : corrigé.
Avant de te lancer dans les gros travaux, tu peux commencer par ceci, qui va te couter une blinde, :D mais qui devrait être meilleur à l'écoute.
Tu dessoudes les quatre résistances de 2,7K ainsi que les #~$ù@! de 47µF.
Attention, perception de la carte bleue. Tu achètes ceci, il en faut donc quatre, c'est l'inconvénient de la stéréo.
https://www.conrad.fr/p/support-de-pile ... -mm-617946
Puis, tu piques à maman les 4 piles 1,5V LR3 AAA de la télécommande de la télé et de la box.
Tu soudes le + de chaque support à chaque cathode.
Tu soudes le - de chaque support à la masse.
Attention, le plus difficile arrive :
Tu mets une pile AAA dans chaque support... si ! :bounce: en respectant la polarité.
Puis tu écoutes, et tu nous dis...
yann35
Message par yann35 »
Pas de Leds cette fois ci ?
Bonne question. Une led, c'est 10mA à 20mA. 10mA convient pour une ECC88, mais pas pour une ECC83, dont la cathode va fumer.
yann35
Ok! Je comprend maintenant . Par contre, la pile ne durera pas bien longtemps je pense .
