Scott 222C
OLDMARANTZ
Re: SCOTT 222C
Message par OLDMARANTZ »
poussipousse a écrit :Autant être précis :
19 juillet 1961.
C'est quoi la modif pour faire chuter la tension ? avec des diodes, en lieu et place du tube j'ai ~50V de trop sur un autre ampli à tubes…
:merci:
le fait de changer un pont sélénium par un pont silicium entraîne de par la technologie du silicium une tension de sortie plus (trop) importante, il faut la faire chuter pour revenir avec une valeur moins stressante pour les tubes avec une R de puissance à définir en fonction de la chute de tension que l'on désire, il y a pas mal de sujet là dessus sur le web, en voila un au hasard...
http://hhscott.com/cc/Rebuild_review.htm"
membre banni
Re: SCOTT 222C
Message par membre banni »
:cfou: des calculs…
C'est bon, je vais revenir au tube, c'est pas grave… :merci: quand même.
membre banni
Re: SCOTT 222C
OLDMARANTZ
Re: SCOTT 222C
poussipousse a écrit ::cfou: des calculs…
Oui enfin ça s'arrete à U=RI ça va pas loin non plus... ;)
membre banni
Re: SCOTT 222C
Oui, mais ça me rappelle les cauchemars de spé-physique en terminal S… :pleure2:
:mrgreen:
OLDMARANTZ
Re: SCOTT 222C
De toutes facons si tu peux revenir à un tube pour le redressement c'est mieux, un redressement par tube ca dois moins stresser les autres tubes au demarrage par rapport à un redressement par diodes qui envoient la sauce illico...
Re: SCOTT 222C
19 juillet 1961.
:merci:
Il s' agit ici de la basse tension, et non de la haute.... cette basse tension est redressée par un pont sélénium, et non par une valve... Sauf certaines valves spécifiques comme les Tungar, tu n' as pas de valve pour le redressement de la basse tension... ;)
Marantzfr
Re: H.H. Scott 222C
Message par Marantzfr »
Re: Scott 222C
Merci Loïc :yes!:
De la part d' Edith
