Sony STR-4800
Bilora
Re: Sony STR 4800
Maintenant que j'ai décrit mon impression à l'écoute de cet ampli-tuner je vous le présente de façon plus de technique.
D'après la pub de l'époque l'ampli offre 2x45W pour 4 Ohms, et la possibilité de brancher 2 paires d'enceintes.
L'ampli dispose des réglages de base: bass, treble et balance.
Le "loudness" que l'on retrouve généralement sous la forme d'un simple bouton ON/OFF est ici jumelé à d'autres pré-réglages sur un sélecteur qui porte le nom de "Acoustic Comp" (avec "comp" pour compensator). La sur-amplification d'une partie du signal est progressive en fonction du volume général.
Il y a 4 positions:
- Low: légère accentuation des basses
- Off: pas de manipulation sur le signal
- Presence: le medium est mis en avant
- Loudness: les basses sont amplifiées de façon encore un peu plus franche
J'ai trouvé des renseignements plus précis à ce sujet sur un forum anglophone:
<<In 'low' position, the effect is similar to that of a loudness contour, but only the low end is boosted(a maximum of 8 1/2 dB @ 20hz with low volume settings, 8dB @ 50hz, 6db @ 100hz, and 3db @ 200hz). In the 'loudness' position, the effect is similar but a bit stronger(9 1/2 dB below 50hz, 8 1/4 dB @ 100hz, and 5 3/4 dB @ 200hz). In addition, there is a gentle high-end boost(1 1/4 dB @ 5khz, 3 1/2 dB @ 10khz, and 5 1/2 dB @ 20khz. In the 'presence' mode, a gentle 3dB boost is imparted to a broad band centered on 1khz. The contour is quite wide, with response @ 200hz and 5khz being accentuated by 1 3/4 dB">>
On a deux filtres, pour chaque extrémité du spectre sonore, et le bouton magique pour baisser le volume de -20db d'un coup quand le téléphone se met à sonner, généralement en plein milieu du solo, c'est pas croyable un tel manque de respect !
Il y a une fonction que j'ai découvert avec ce Sony et qui me plait bien: au début je croyais que "FM-Muting" c'était simplement pour baisser le volume de la radio mais en fait ça coupe le son tant que la réception n'est pas correcte. C'est efficace et ça évite d'entendre les enceintes crachouiller entre chaque station.
Au final il n'y a rien d'exceptionnel, c'est un ampli-tuner comme un autre, assez complet et avec une ergonomie simple.. Oui, comme les autres !
Il y a 4 positions:
Re: Sony STR 4800
Merci pour ce CR!
en effet le "fm muting" nous dispense des souffles et autres crachouilles sur la bande Fm,
mais si tu recherches une station éloignée,il faut le laisser sur "off"!
Et tu risques des découvertes!mais aussi aléatoires..les émetteurs FM portant sur une centaine de Km..quand tout va bien!
Tout dépend aussi des conditions atmosphériques et de ton antenne..
Bilora
Re: Sony STR 4800
Merci pour les explications.
Effectivement quand le signal est trop faible l'aiguille tremble un peu mais on passe sur la fréquence sans entendre quoi que ce soit.
Faudrait pas que je capte des stations trop éloignées non plus, après ils vont se mettre à parler en occitan ou en espagnol et je vais avoir l'air de quoi moi, hein ?!
:cpasmoi!:
Re: Sony STR 4800
Ne te t'inquiète pas!!!
au mieux ,j'ai capté ,difficilement,en mono,l'Allemagne!!et c'était exceptionnel!
je suis en Ile de france ,coté Est!
- hoplat
Re: Sony STR 4800
klemp a écrit :Jean-Luc, (Sony addicted) c' est une question pour toi.. :cpasmoi!:Bilora a écrit : Petites questions pour les connaisseurs:
Il semble que la gamme des STR x800 ait été produite parallèlement aux STR Vx, pendant la même période. Qu'est-ce qui justifie ce doublon ? Peut-on comparer un 4800 et un V4, ou un 7800 et un V7 par exemple ?
Apparemment la série x800 n'était destinée qu'à l'export, les STR Vx seraient donc issus de la gamme prévue pour le Japon ? Mais dans ce cas pourquoi ces derniers sont-ils plus connus et répandus que les x800 ?
"La culture c'est comme la cultureconfiture, moins on en a plus on l'étale" et la j'ai rien a étaler...
Modifié en dernier par hoplat le dim. 7 juin 2015 23:09, modifié 1 fois.
- Pougatchoff
- obelixlefou
Re: Sony STR-4800
Merci pour ces quelques photographies bien plaisantes
question design ce n'est pas ma période préféré , comment sonne t il ?
sonusewing
- Membre débutant
Re: Sony STR-4800
j'ai récupéré un STR-4800 dans un Emmaüs récemment. Je ne peux pas mettre de photos pour l'instant pour cause d'appareil défectueux mais je le ferais dés que possible.
Le nettoyage a été fait, l'ampli fonctionne bien. L'éclairage n'est pas complet mais cela devrait facilement être réglé.
Le problème c'est que les boutons Low et High FILTER sont cassés et après pas mal de recherches je n'arrive pas à en trouver. J'ai peut-être mal cherché, en tout cas, si quelqu'un peut me dire où je peux m'en procurer je l'en remercie d'avance.
sonusewing
- Membre débutant
Re: Sony STR-4800
Une photo de la machine:
