Merci, je vais démonter, contrôler et recâbler tout ça.
Et bien non, en dessous ce sont des Cabasse SAMPAN 310-16 ( tiens c'est aussi des 310 ... J'avais pas fais gaffe avant de l'écrire ) mais j'ai aussi une paire de Goodmans MAGNUM K2 dans un coin.
En fait, des enceintes j'en ai un peu partout. J'en utilise même comme chevet ( super pratique ). Des caisses de DM4 qui attendent leur résurrection.
PS : En ce moment je m'écoute Lizz Wright sur les Gamma 310 - celles qui chantent juste - et c'est tout simplement magique.
A suivre ...
Martin Gamma 310 et 310 S
studer
Re: Martin Gamma 310
:helloman: j ai achete ces enceintes un peu par curiosite et parce que ulysse en etait fan . c est vrai qu a l epoque on en voyait partout dans les revues avec les ultralinear entre autres . les haut parleurs ont vraiment un aspect bas de gamme les enceintes sont legeres pour la taille ca ne laisse rien presager d exceptionnel de prime abord ! il n y a que quatre vis alors que le boomer a huit trous de fixation franchement je pars avec un a priori negatif sur la qualite de ces enceintes mais etant curieux je les comparerai a mes philips j ai fait un essai rapide pour verifier leur bon fonctionnement en les branchant une apres l autre
sur mon marantz 4230( avec une comete 202 sur l autre canal ) je dois avouer que le son n est pas desagreable j attends vos avis eclaires
- guigui4571
Re: Martin Gamma 310 et 310 S
Bonjour tout le monde,
heureux possesseur des 310S je me tourne vers vous pour quelques détails sur le filtre.
visiblement les 310 sont à 91db de rendement dois -je en conclure que pour les 310S cette valeur est sensiblement la même ?
Pour la coupure passe bas 6/12/18 ou 24 (j'en doute) db par octave? Même question pour le pass Haut et les fréquences de coupures sont-elles les mêmes que les 310 ?
Je souhaite refaire les filtres (changer le câblage et les condos).
Câblage section 1.5mm (comme Clavette) puis les condos (chimiques non polarisés, huilé ou autres), 3 condos 3µF, 6µF et 16µF se sont des spragues.
Pour les sefls je n'ai rien pour les mesurer, je voulais changer celle du sub par une self à air car j'ai lu que les selfs à noyau de ferrite selon l'intensité du flux pouvais saturer le noyaux et causer une écoute néfaste (de mémoire).
Voila ça fait beaucoup de questions donc merci d'avance pour vos réponses.
Guigui.
Guigui.
- 5 Réponses
- 14366 Vues
Dernier message par mmartin0007
