Philips GA-308
Pougatchoff
Re: Philips GA308
Message par Pougatchoff »
Incroyable de voir une platine en un tel état :miam:
PS: Tu l'a achetée à Yves ? :cpasmoi!:
Ohm Sweet Ohm
chris
Re: Philips GA308
Message par chris »
Stephane a écrit ::helloman:
:non!: je vais la revendre à yves :-P ..................................................slt Steph :cow:
ALAIN GILLES
Re: Philips GA308
Message par ALAIN GILLES »
oui une bonne série (la meilleure de chez Philips? )
Technologie empruntée à celle de Thorens de contre platine suspendue
PO GO Dancer
Re: Philips GA308
Message par PO GO Dancer »
Quant à moi, j'ai récupéré cette platine sur un trottoir après un marché au puces, sans cordon ni cellule. Courroie en caoutchouc fondue..
Grand nettoyage, implantation d'une cellule AT95E, d'une courroie ad hoc, achat d'un cordon trouvé dans une brocante (là ça tient du miracle car la prise sur l'appareil est d'un type très très particulier, introuvable normalement), et ça a tout de suite meilleure allure.
Principal problème : un tampon en mousse situé sous le plateau, dont la fonction est d'amortir le "tremblotement" du plateau suspendu s'est complètement désagrégé. Remplacement par une mousse neuve. OK.
Autre problème: le réglage de la suspension du plateau m'a l'air très "pointu". Ressorts pas assez tendus et le plateau frotte, métal sur métal. Ressorts trop tendus : le plateau est trop haut (ça se voit) et c'est le plastique du fond de la cellule qui frotte sur le disque....
Pas facile...Quelqu'un a-t-il eu ces problèmes ?
Ceci dit, le son de cette petite platine m'a l'air d'être très convenable.
Re: Philips GA308
Direction dans la rubrique en panne!!
ce sera plus simple pour tous! ;)
PO GO Dancer
Re: Philips GA308
Ah oui, je n'avais pas vu cette rubrique.
Je migre.
Modératube
Re: Philips GA308
Message par Modératube »
Je donne la mienne en panne à celui qui viendra la chercher, plus de son sur un canal, je ne souhaite pas m'en occuper et suis certain que cela aidera pour pièce ou autre elle dans un très bel état.
Si intéressé en MP.
Modératube
Greenman
Re: Philips GA308
Message par Greenman »
La mienne en phase "remise en état" :whistle: .
Courroie cuite et gros nettoyage, câble d-alim absent et remplacé, cellule gp400 morte mise en place d'une shure qui traine dabs mon stock.
Dès que j'aurai la courroie je ferai un CR, promis !
@+ :mossieurpropre:
