c vrai beaucoup de boutons , joli de plus
BSR 810 Senator
- chris
Re: BSR 810 Senator
vraiment très belle cet BSR et pas de tous les jours
studer
Re: BSR SENATOR (C139)
phil du 95 a écrit ::helloman:
C'est quoi tous ces potards sur le coté droit,ne font ils pas partie d'un ampli intégré??
- capricorne
GRAND MERCI à KLEMP de m'avoir signaler qu'il s'agissait d'une 810 cela m'a permit de retrouver
le manuel d'utilisation sur HIFI ENGINE.
Après les réglages d'usage , il y a du changement ça craque beaucoup moins , le son est plus
clair. Je vais finir par l'apprécier de plus en plus cette petite vieille.
Jean-Philippe
- capricorne
voici des photos de l'intérieur ,de la platine plateau retirè où l'on peut voir le galet d'entrainement,
ainsi que des photos du plateau d'un poid de 1,8 kg tout de mème.
Le poids de la platine est de 11 kg , beau bébé.
Tout est mécanique d'ou la multiplication des boutons.
le réglage set/down sert à régler le bras par rapport au disque en automatique.
Jean-Philippe
- dudeseb
- Membre débutant
Re: BSR 810 Senator
déterrage en règle : je vais pouvoir en choper une pour une misère. Tu as encore la platine ? elle t'a laissé de bons souvenirs ?
- Edouard-
Je profite de up pour poser cette question.Klemp a écrit :Bonjour à toi...
Cette platine est une BSR 810 rebadgée...
Ce n'est pas une Elac rebagé BSR ? Car la Miracord 50H ressemble drôlement.
Edouard
- Klemp
Non .. pas du tout EdouardEdouard- a écrit : Ce n'est pas une Elac rebagé BSR ? Car la Miracord 50H ressemble drôlement.
- Arch Stanton
Re: BSR 810 Senator
Effectivement ce modèle dénote sensiblement au milieu de l'immense quantité d'immondes platines que cette marque a produite.
- Chambi95
Re: BSR 810 Senator
Le chassis est différent des Elac 50 ou 770, rien n'est implanté au même endroit, le bras est plus long, le mécanisme à arbre à cames est également différent.... mais les axes des centreurs du changeur sont rigoureusement identiques... il y a effectivement des ressemblances plus que troublantes…!!!
- Chambi95
Re: BSR 810 Senator
....et après investigations c'est bien Elac qui a produit cette machine spécifique pour BSR. Du reste il est bien dommage qu'Elac n'ait pu la distribuer sous son nom, tout comme la Braun PS 600. On imagine une chimère avec le moteur brushless de la PS 600 et le mécanisme à arbre à cames de la BSR et un bras avec une connectique SME..... dire que tout cela sortait de l'usine de Khiel !
