Monotriode, une alternative à la 300B ?
Re: Monotriode, une alternative à la 300B ?
Le coût du projet, je n'en sais rien. Avec ce genre d'ampli SE, ça peut aller très loin, comme rester dans le domaine du raisonnable.
Tout dépend des moyens que l'on met sur l'alimentation et sur le transfo de sortie.
Ce qui est intéressant, c'est de faire aussi bien sur des chambres de compression qu'une 300B, et même arriver à passer un peu de grave en large bande sur des enceintes à haut rendement, chose que la 300B ne peut pas faire en SE. Le tout pour bien moins cher...
La 300B (la WE, c'est à dire la vraie) est devenue introuvable (il y en a une paire sur le canard à 4200€, on marche sur la tronche). Les aficionados prétendent que c'est la reine des triodes. Moi, je n'en suis pas sûr. Pour dire ça, il faut avoir écouté, comparé, des dizaines et des dizaines de montages.
Ce dont je suis certain, c'est que ceux qui ont écouté (ils ne sont pas nombreux) en SE une 6AS7G ou une 6336A en charge cathodique, et même une 6L6GC, se sont grattés le haut du crâne... sur des compressions et encore plus en large bande.
Wagtbtoobz
En effet, et pour d'autres c'est la VT4C qui est l'impératrice ... Sakuma s'est tourné vers des références obscures , il a essayé des tubes d'émission , gros en général , comme la 715C, un tube très curieux également , une méga 307A, avec 2 cathodes de 6336A en // (ou 4 de 6080...) 15A d'Ik crète . Je l'ai essayée , c'est assez époustouflant en triode. Je la présenterai si ça intéresse qq'un . Mais mettre $10000 dans une paire de 300B WeCo (actuellement sur EB) faut arrêter la moquette
Je viens de regarder les caractéristiques de la 715C...
là, je ne joue plus.
Je ne me sens pas capable de faire un transfo BF pour ce type de HT... Dès que ça dépasse les 1500V, ça commence à craindre, faut pas se vautrer dans l'isolement. Pour ceux qui se sentent sûrs, il n'est pas interdit d'essayer, mais attention ! Gants HT obligatoires.
En restant dans les petites triodes au standard "raisonnable", de dissipation plaque max comprise entre disons 10W et 60W, si on avait encore le choix au début des années 80, (ça commençait déjà à être cher) il faut bien reconnaitre qu'aujourd'hui, il ne reste plus grand chose. Et taper dans du NOS à ce niveau, je n'y crois pas. Ça fait 20 ans que je cherche quelqu'un qui a gardé précieusement dans sa cave depuis les années 40 une trentaine d 'AD1... même à Lourdes, je n'ai pas trouvé !
Wagtbtoobz
Tss, Jean-François , oublie tout ce qu'on raconte dans les data sheets ... ça se passe ailleurs
http://www10.big.or.jp/~dh/work/9506.html
Mmmmh, ça sent le Japon, tout ça... utilisé avec 500V, là je joue ! Les transfos de sortie sont des Tamura bien connus.
A noter que le concepteur fait fonctionner les tubes en tétrode, et pas en triode. Connaissant un peu la mentalité des fous-furieux japonais, je suppose que l'essai en triode a du être fait, et que ce n'est pas pour rien que la connexion tétrode a été choisie... mais en voyant le réseau des caractéristiques, je suis assez perplexe... à fond, ça doit tordre sévère... mais bon, sur des compressions...
http://frank.pocnet.net/sheets/187/4/4B38.pdf
Noter également que la 4B38 est une tétrode japonaise, (NEC) qui doit être archi introuvable de nos jours, je suppose ?
Wagtbtoobz
Ce n'est pas une question de puissance max , ça le fait à l'aise avec des 299
Pour l'autre ref , c'est un truc à mi-chemin entre la 4-400 Eimac et la QB4/1100, introuvable ici mais ce n'est pas le problème ... Il y a tant de ref de tubes inconnues trouvables pour des queues de cerises sans taper dans les ref "spécial audio" .. a commencer par la 6336A
La petite QQE03/12 ou la 5763 en parallèle , la 829B /3E29 déja utilisée par Cairn, tiens et la dernière "invention": KT120, une espèce d'ersatz de l'EL519 pour remplacer les 6550 foireuses de russie ... so many tubes, so little time
PS : il me revient un autre exemple , il y a 4 ans , j'ai retapé un ampli Gretsch que mon frère avait dégoté sur la baie , en panne ... d'origine, le biniou est monté avec des 6973 , hors de prix en NOS , "spécial Hifi" et tout le toutim ... je lui ai monté des 6CZ5 RCA , le MEME tube avec un brochage différent , spécial balayage télé ...
3 balles pièce
R120
- Membre débutant
je ne connaissais pas la KT120, je viens de regarder, nouveau sans doute! Une alternative est peut-être la R120! c'est aussi mon pseudo. C'est une triode de la Radiotechnique facile à utiliser avec un chauffage indirect (Pas de ronflette!). Par contre 4W en sortie, mes enceintes font 105dB de rendement pour 1W/m!
Luc.
Luc.
- Ulrich
Salvador Dali
Salvador Dali
- Bertrand
Et avec 2k, 2,5k, 3,5k ou 5k au primaire du transfo de sortie, vous utiliseriez quoi?
J'ai des tango U-808 qui devraient arriver déjà tout montés sur un chassis, mais avec un montage inconnu (la ref des tubes utilisés dans ce montage n'est pas connue) donc autant réutiliser ce qui pourrait l'être.Il y a aussi un transfo d'alim inconnu (mais ça doit être du 100v au primaire, au secondaire ça va être plus difficile à déterminer, et de toute manière on peut faire faire sur cahier des charges un transfo d'alim par hexacom ou autre) et deux selfs de 10H/120mA et 130mA, d'autres choses que je ne connais pas encore, capas et résistances
Wagtbtoobz
J'essaierais bien des tubes de télé ... genre EL504 , EL300, avec 2 en parallèle.
Modifié en dernier par Wagtbtoobz le mar. 1 mars 2016 20:11, modifié 1 fois.
- 9 Réponses
- 29113 Vues
Dernier message par doum
