Pathé Marconi Série PFA 950
Re: Pathé Marconi Série PFA 950
6336A a écrit : mer. 10 mars 2021 15:32 Mesures avec tubes en place, tension entre grille écran et cathode.
6336A a écrit : mer. 10 mars 2021 16:09Vi !
Tension entre les broches 8 (k) et 4 (g2) :
Secteur 230 Vac -> mesure à 389 Vdc
Secteur à 236 Vac -> mesure à 401 Vdc
:bounce:
Bien. Donc avec polar grille Vgk de l'ordre de - 32V à- 35V (tension entre la grille 1 et la cathode) tu devrais être aux alentours de 40 à 50 mA par EL34. Classe AB .
Maintenant pour mieux faire, il faudrait connaitre le rapport de transformation, que seul le gėné et l'oscillo peuvent nous donner. Mais disons qu'avec 40 à 50mA on est dans les clous.
6336A a écrit : mer. 10 mars 2021 16:41Bien. Donc avec polar grille Vgk de l'ordre de - 32V à- 35V (tension entre la grille 1 et la cathode) tu devrais être aux alentours de 40 à 50 mA par EL34. Classe AB .
Comment tu déduis la polarisation de la grille ? :tinostar:
Je n'ai pas l'oscillo. :sweat:
Je vais les régler vers 45mA alors.
Merci JF. :jap:
De deux manières :
- La première avec les courbes.
- La deuxième parce que des push de EL34, j'en ai monté 6578... A force, on a l'habitude...
Oky. :jap:
J'ai réglé à 45 mA.
La graduation du cadran de 0 à 150mA, permet difficilement les réglages intermédiaires.
(NB : Ils étaient réglés avec des débites beaucoup plus importants, entre 70/90mA... :tinostar: )
Je vous colle une vidéo faite à l'instant, en espèrant que Youtube ne la censure pas :
Ça m'a l'air pas mal.
Pas mal de gain, c'était peut-être une erreur de supprimer le potard de réglage de niveau. :tinostar:
:love:
:jap:
Bel ensemble.
JL
Merci Jean-Luc. :)
Les Pathé Marconi ont un assez fort gain ; je l'ai couplé à mon préampli Hybride ECC88/Mosfet, lui aussi à gain élevé.
Je ne peux dépasser la 3ème position du potentiomètre commuté du préampli, à la quatrième position, le niveau n'est plus confortable, surtout pour mes voisins. :D
Si je met une résistance en entrée, cela atténuera le niveau...
Si oui, quelle valeur me conseillez-vous ?
Et surtout est-ce une bonne solution ?
Padawan
Message par Padawan »
Sacré duo ! :love:
Félicitations pour le travail Pedro. :yes!:
Si tu mets une 47k en série tu auras une atténuation de 6db, ca va le calmer un peu.
