Rabco SL-8E
Letp
Re: Rabco SL-8E
Message par Letp »
OK, merci .
Je me disais la même chose. Je trouve que la tresse autour des fils de la cellule est vraiment "légère" .
J'ai regardé le bras qui est incomplet . Les deux moteurs sont bons et fonctionnent .
Malgré cela, il n'y a aucun mouvement , et je pense qu'il s'agit d'un problème peut-être sur les transistors ? Le jus arrive bien aux points de contacts sur le chariot, environ 1,58 V : des avis ?
Re: Rabco SL-8E
Sur mon premier exemplaire, j'avais un transistor défectueux.
Le moteur d'entrainement ne s'arrêtait pas.
Ce sont des transistors standards.
Transistor moteur 2N3705 (original) remplacé par un BC637 (équivalent).
Letp
Re: Rabco SL-8E
Message par Letp »
Oui j'ai vu un peu plus haut comment tu as fait ... Merci .
Edit : bon c'est un truc ballot , le mécanisme était tellement rouillé qu'il était bloqué .
Ne vous étonnez pas si je pose un tas de question ... J'en ai un paquet en réserve .
Pour le tube du bras , qui fait 16 mm de diamètre, il y a des connecteurs Amphénol à 4 broches male/femelle pour le monter : quelqu'un les a déjà démontés et c'est quel modéle ? Il y a en a des tonnes dans le catalogue de la marque ...
Re: Rabco SL-8E
Letp a écrit : dim. 14 juin 2020 21:05 Oui j'ai vu un peu plus haut comment tu as fait ... Merci .
Si tu le trouves dis le moi, j'ai cherché et rien. J'aimerais me fabriquer d'autres bras en bois pour d'autres cellules et ainsi adapter parfaitement la masse du bras à la cellule.
Letp
Re: Rabco SL-8E
Message par Letp »
Oui c'est pas gagné de savoir ce qui a été utilisé comme connecteur mâle/femelle sur le bras, à part la marque Amphénol . J'ai regardé si je pouvais voir une référence mais il n'y en a pas .
Et en plus il semblerait que ces fiches ne soient plus fabriquées : https://www.lencoheaven.net/forum/index ... pic=6253.0
Je me demandais même s'il ne s'agit pas du détournement d'une partie d'un autre connecteur genre XLR ou autre, mais à priori c'était au catalogue Amphénol ... il y a longtemps .
Un autre truc c'est la dimension du tube qui fait 16 mm externe/15 mm interne . J'avais dans l'idée de prendre des tubes carbones mais dans ces dimensions c'est horriblement cher . On trouve plus facilement en carbone ou en alu des tubes en 16/14 mm ou 16/13 mm voire 16/12 mm .
Je vois deux astuces .
La première prendre un tube aux dimensions internes un peu différente et trouver les connecteurs qui le font pour les dimensions internes .
La deuxième , se passer de connecteurs et câbler directement les fils de la cellule sur le chariot jusqu'aux fiches RCA . Ce serait moins pratique mais supprime trois points de coupure sur le trajet ...
Gill-man
Re: Rabco SL-8E
Message par Gill-man »
Letp a écrit : sam. 13 juin 2020 12:06 Toujours est-il qu'il faut vraiment insister sur le levier jaune .Mais peut-être est-ce normal comme l'explique Klemp .
J'ai eu un le problème, il y a quelques années.
De mémoire, j'ai solutionné cela en desserrant les 2 vis du lift, repositionnement du levier et on resserre.
Laurent.
Re: Rabco SL-8E
Non, sur le mien une impulsion suffit, je n' ai pas besoin d' insister sur le levier. Le moteur de lève-bras démarre aussitôt.
Re: Rabco SL-8E
J'avais ce souci sur mon second second exemplaire, arrivé cet automne.
Le problème se situait sur la languette métallique qui sert de levier ; elle était légèrement tordue, à force d'insister dessus.
Un léger redressement de la partie sur laquelle on appuie, sans aucun démontage, a résolu ce "défaut". ;)
Kikook
Re: Rabco SL-8E
Message par Kikook »
Il faut insister sur le mien aussi, mais bon, la flemme de démonter le bazar :)
Letp
Re: Rabco SL-8E
Message par Letp »
" De mémoire, j'ai solutionné cela en desserrant les 2 vis du lift, repositionnement du levier et on resserre. "
Merci à vous trois . Bon le repositionnement , le lift c'est le levier jaune ? Fixé avec deux vis très petites sur la gauche quand on regarde de face ? Ce sont celles là ?
Hier après midi, j'ai un peu fouiné pour les connecteurs de bras ... Rien d'équivalent ... On pourrait envisager d'adapter autre chose, Mais quoi ? J'ai pensé à cannibaliser des fiches XLR ... Le soucis c'est que sur les datasheet les dimensions de la partie à utiliser ne sont jamais indiquées . Sur une que j'ai à la maison , j'ai mesuré 15,5 mm ... Faudrait en trouvé qui fasse 12 , 13 ou 14 mm . Idéalement 14 mm car ce sont les tubes en dimensions internes les plus courants .
