McIntosh A123 Westrex 26B
Sgt.Pepper
Re: Restauration ensemble Westrex / McIntosh
Message par Sgt.Pepper »
pionroi a écrit ::yes!: Nico
Tu redonnes de la vigueur au mot cador :jap:
Tu me flattes, puisque sans Jean-François, je n'aurai rien fait. Et puis c'est oublier que j'ai failli faire une énorme bêtise. :stress:
Ceci dit, c'est une expérience intéressante, on apprend de bons réflexes, et on commence à appréhender quelques notions d'électronique, en plus de celles vues à l'écrit.
CREAM a écrit ::mossieurpropre: bravo
:mdr2:
Ce week-end ma mission sera celle d'isoler le pot de volume des parasites, et de régler un problème de masse (rien de méchant). J'ai également un petit problème de souffle ; aussi fort que la voie de gauche de mon Marantz 18 :pasdebol: .
Sgt.Pepper
Up !
Aujourd'hui, suppression des résistances pré-citées ; et cette fois-ci j'ai bien déplacé les fils :yes!: .
J'ai également refait les soudures à la masse.
Reste encore du souffle, ce n'est pas déconnant, donc je vais laisser les résistances carbones d'origine dans les clous dans l'appareil.
Il me faudra encore remplacer le pot de volume par une simple résistance, et isoler un peu mieux car se baladent quelques parasites.
J'ai refait quelques tests avec les Lorenz avec un nouveau condensateur de filtrage, le combat est le même, le haut du spectre est désagréable à écouter. Je soupçonne les caisses d'origine d'être responsables, si ce n'est la petite taille de ma pièce d'écoute.
J'ai donc branché le A116 sur une LS3/5a :cheer: .
Quels genres de parasites :gne: :hello:
Sgt.Pepper
Sur mon établi j'en avais (autre transfo abaisseur de tension, autre prise, capot ouvert), mais plus maintenant. :spamafote:
banzai
Message par banzai »
Sgt.Pepper a écrit :
que c'est beau :love: :love: :love:
BST IC302
charlys
Re: McIntosh A123 Westrex 26B
Message par charlys »
Bonjour à tous ,
très intéressant vôtre post pour les mca116
j'en possède aussi une paire montée avec les 6bg6. qui est semblable au tube 807.
un ami a mis des p17c à la place de 807 .sur un autre ampli fait maison.
il y a une amélioration énorme apportée avec ce p17c
si j'interviens ici , j'ai une bonne raison de me méfier pour la consommation du filament.
je recherche les spécifications du transfo de sortie, je n'arrive pas à mettre la main la dessus.
un 6bg6 consomme 0,9 A
Un P17C consomme 1,45 A
cdt
charlys
Sgt.Pepper
Bonjour !
Je ne les ai pas. :spamafote: .
Je remonte le sujet pour vous faire part d'un problème rencontré à l'utilisation ; alors même que l'appareil est parfaitement remis à neuf, et qu'il colle parfaitement au schéma, qui lui-même correspondait à l'appareil avant que j'y touche, les 6BG6-G sont beaucoup trop sollicitées. Leurs plaques rougissent. Voici les spécifications du tube ;http://frank.pocnet.net/sheets/137/6/6BG6G.pdf.
Or si les plaques rougissent, c'est qu'il y a trop de courant, et s'il y a trop de courant, c'est que la polarisation des tubes 6BG6-G est trop basse. Partant de ce constat, voici la démarche qui a été suivie sur les consignes de Jean-François 6336A ; (j'ai réduit les étapes au plus important).
J'ai mesuré en courant alternatif entre les pins 3 (-) et 5 (+), et j'ai obtenu -41,8v sur V4 et -40v sur V5. Il faudrait faire monter (ou descendre ?). On a donc supprimé R27 (470ohms), et le courant de polarisation est arrivé à environ -46v sur les deux tubes.
Ce qui donne environ une consommation de 16/17 watts par tubes, sachant que les caractéristiques des 6BG6G recommandent de ne pas dépasser 20 watts.
Ce qui me fait poser plusieurs questions ;
-> Ou bien le schéma que j'ai suivi n'est pas le bon, et lorsque j'ai récupéré l'appareil il avait déjà été modifié par ce schéma là.
-> Ou bien McIntosh a fait appareil qui tue les tubes de puissance (improbable ?)
-> Ou bien il existe des 6BG6-G de 35W max (au lieu de 20W), dont l'existence est mentionnée ici, et dont McIntosh se servait pour faire l'appareil.
Si quelqu'un a des informations ou idées, je suis preneur ! Une autre solution pour moi serait de remettre R27, et de remplacer les 6BG6-G par des 6L6GC.
J'ai arrêté les investigations pour ne pas trop solliciter Jean-François, j'espère pouvoir m'y remettre cet été lorsque je serai un peu plus indépendant au point de vue électronique. En attendant, si quelqu'un a des informations, je suis preneur !
Merci de m'avoir lu :-).
