Jlnbrhn
Re: Celestion G15-100-Emilar EC 175 8-Beyma CP 21
Message par Jlnbrhn »
Une joute avec les 414 de Julien serait intéressante. :fesses:
M'enfin Jean-Luc !!! Tu veux m'humilier :)
Julien
Lioga
Message par Lioga »
Est-ce l'accoutumance, l'effet placébo :gne: , j'ai l'impression que les HP n'ont pas fonctionné depuis longtemps, après quatre heures d'écoute ça évolue un peu.
Le temps que les meubles s'habituent à vibrer différemment ... !!
:jesors:
Teleton tfs70 à vendre.
Receiver KENWOOD KA-7400
Altec 921 8A-Emilar EC 175 8-Beyma CP 21A
Lioga a écrit : dim. 7 mars 2021 19:35
:mdr2: :mdr2:
Et après ça tu veux mon aide à propos d'un condo, :pascontent:
:tusorsetvite:
JL
Modifié en dernier par hoplat le lun. 8 mars 2021 16:53, modifié 1 fois.
Maxime1123
Re: Altec 921 8A-Emilar EC 175 8-Beyma CP 21A
Message par Maxime1123 »
hoplat a écrit : dim. 7 mars 2021 15:34
Edit:
JL
Même constat avec mes 416-8A et quand j'y pense, comme la plupart des vieilleries que j'ai eues, il doit leur falloir quelques heures pour se réveiller d'une longue torpeur. Le plus flagrant ayant été mes KLISPCH Scala (entreposées 15 ans au fond d'un grenier). Je les ai détestées à la première écoute (mais vraiment détestées), je suis parti de chez moi au bout de 10 min (énervé et déçu) en les laissant tourner un après midi entier, je suis rentré le soir et me suis aperçu de la différence rien qu'en poussant la porte d'entrée (et 6 ans plus tard elles sont toujours dans mon top 2 :nicolas: ).
J'ai trouvé comment reculer les 811 cet après midi, je ne peux les avancer, pas la place.
Recul du centre de l'embouchure du pavillon à 28 cm en son centre par rapport à la façade du caisson,je ne peux pas plus sans modifier l'arrière de l'enceinte.
Et je les ai pincé comme préconisé, pour que quand je suis au point d'écoute je suis dans l'axe de la troisième cellule.
Pal mal du tout, maintenant trouver l'astuce pour affiner le réglage :gne: .
JL
Modifié en dernier par hoplat le lun. 8 mars 2021 23:49, modifié 1 fois.
Quelle est la fréquence de coupure et l'ordre du filtre entre le caisson de grave et l'Emilar + 511 ?
Erreur.
JL
Modifié en dernier par hoplat le mar. 9 mars 2021 12:04, modifié 1 fois.
Bonjour JF,
Pas vu ta question hier :spamafote:
J'ai rectifié, les pavillons sont des 811, je me goure à chaque fois :mur:
Coupure du grave/médium à 800 hz, 12 db, pour chaque haut parleur Altec le Z a été mesuré avec le boomer monté dans l'enceinte, idem pour les moteurs Emilar.
La coupure peut être modifiée à 1000 hz ou 1200 Hz car l'Altec 921 peut le faire.
Je ne sais pas si ç'est intéressant, pour le situer dans la caisse l'arrière de l'aimant du grave est à 14 cm de la façade et il fait 57 mm de haut.
Deux photos pour vous monter l'emplacement de chaque moteur.
Le tweeter est simplement aligné sur l'aimant du Altec.
JL
C'est justement pour ça que je t'ai posé la question :
A 800hz, la phase tourne tous les 42cm.
Le filtre 12db/oct provoque une rotation de 90°
Donc, si tu places la bobine de l'Emilar à 42cm derrière celle du 921, c'est farpait, et tu mets l'Emilar en opposition de phase
Si tu n'as pas la place, 21cm et tu restes en phase.
Ça vaut le coup de faire l'essai.
Re:Altec 921 8A-100-Emilar EC 175 8-Beyma CP21 A
Tel que je suis positionné je suis trop en retrait, 43,5 cm par rapport à l'arrière de l'aimant.
Pour l'Emilar, il m'est facile de définir le milieux de la bobine car j'ai un repère sur l'aimant.
Pour le Altec dois je prendre le milieux de l'aimant du Altec ou le tiers en prenant comme repère le spider ?
C'est du pinaillage, je sais, mais comme j'ai de la marge sans modifier l'enceinte autant faire au mieux.
A l'oreille je ne sais pas si un 1cm ça s'entend.
JL
Modifié en dernier par hoplat le mar. 9 mars 2021 16:18, modifié 2 fois.
