Pathé Marconi Série PFA 950
Re: Pathé Marconi Série PFA 950
Padawan a écrit : mer. 10 mars 2021 21:17 Sacré duo ! :love:
Félicitations pour le travail Pedro. :yes!:
:jap:
6336A a écrit : mer. 10 mars 2021 23:01 Si tu mets une 47k en série tu auras une atténuation de 6db, ca va le calmer un peu.
Merci, je test demain. :jap:
Levé à 7H, cablé à 8h. :bounce:
J'ai opté pour occuper l'emplacement de la seconde cinch RCA.
Les 2 cinchs RCA sont reliées en parallèle entre elles avec une résistance de 47K faisant l'intermédiaire avec les points chauds.
Ainsi l'une sera sans atténuation (celle déjà en place) et l'autre avec une atténuation de 6dB (celle ajoutée).
Bien sûr, il ne faudra utiliser qu'un seul branchement.
J'ai trouvé la solution élégante. :)
6336A a écrit : mer. 10 mars 2021 16:41Donc avec polar grille Vgk de l'ordre de - 32V à- 35V (tension entre la grille 1 et la cathode) tu devrais être aux alentours de 40 à 50 mA par EL34. Classe AB .
J'en ai profité pour prendre la mesure ce matin, ils sont réglés à -32 Vdc. :)
Photos du montage des cinchs :
J'ai gagné une ou deux position sur le potentiomètre de volume.
Je pourrais encore atténuer un peu mais c'est déjà plus pratique. :yes!:
SuperBlomkvist
Message par SuperBlomkvist »
Magnifique !
Bravo pour cette superbe rénovation et merci pour ce sujet, je suis admiratif...
chm
Message par chm »
Salut Pédro
Beau et bon travail !
Christophe
Merci les potos.
Salut JF,
J'aimerai atténuer plus l'entrée, quelle valeur de résistance dois-je mettre pour avoir -9dB ou -12dB, stp ?
Tu mets 91K pour -9db et 150K pour -12db.
Ok, merci JF.
Autre question : peut-on mettre les ampli en mode pesudo-triode à la manière des Dynaco ST-70 et Mark III ?
cf -> https://www.audiovintage.fr/leforum/vie ... 30#p442230
Maxime1123
Message par Maxime1123 »
Mais Pédro, dans le fil vers lequel tu renvoies, Jean-François ne nous explique-t-il pas que c'est justement (et sauf coup de chance) une mauvaise idée que de procéder à un tel changement sur un appareil qui n'aurait pas été conçu et calculé pour dès le départ ?
Bof : :autralia:
Si tu réunis dans ce montage plaque et écran, tu vas te retrouver avec 500V sur ce dernier, on est au delà des spec. Boum les EL34. (425V max sur g2)
Il faudrait donc faire chuter la HT à 400V environ.
Il faudrait une fois de plus, connaitre le rapport de transformation. Un push de EL34 en triode arrive péniblement à 20W, avec 5K plaque à plaque. Sans connaitre les caractéristiques du transfo de sortie, c'est de la pifoélectronique.
Il faudra également modifier la contre réaction, le gain de l'étage final n'étant plus le même, le comportement de l'ampli non plus.
Bref, c'est de la tripote et mascagnerie sur toute la ligne. Ou alors, il faut tout recalculer si on veut faire les choses correctement.
