Revox 40
kiseki92
Re: Revox 40
Message par kiseki92 »
Surtout pas !!
En changeant les condos d'origine, on modifie la signature de l'ampli. ..
Donc , on aura un ampli Revox 40 mais sans le son original de l'ampli. Un "ersatz" en quelque sorte. ..
Stéphane
Grischat
Re: Revox 40
Message par Grischat »
Je comprends que l'origine at cet..Mais j'ai eu déjà trois condo de nagravox.
j'ai desoudé tout les anciennes ,esr est ok mais les valeurs sont quand même plus bas: 30 -30-50 pour deux385v et 168-164-169 pour 35v au place 600-600-600..
J'ai change dont tous les trois-acune influence sur les timbre,mais beaucoup + dynamique et vivant!!! je ne dit pas que c'était moux ,mais la il n'y a pas de photo!! Je suis très content de cette restauration,le rest a vivre un peu avec pour voir que ca done en long temps
bonne soirée!!
scarbo
Re: Revox 40
Message par scarbo »
Voici un article paru dans "Electronique Pratique":
Yves
downtown
Re: Revox 40
Message par downtown »
Très instructif, et effectivement quasiment le même ampli que le g36...
Question: quelqu'un a t il jamais extrapolé un preampli RIAA du modell40?
Pourquoi pas? :ange:
JiM
kiseki92
Re: Revox 40
Résultat à l'écoute de cet ampli très étonnant, pour ne pas dire "époustouflant", comme le précise R Bassi.
Merci pour cet article très instructif. :yes!:
Stéphane
Wagtbtoobz
Re: Revox 40
Message par Wagtbtoobz »
Zeb68 a écrit :Je rejoins à 400% l'avis d'Oldmarantz.
Il est dangereux d'utiliser cet appareil dans cet état, le remplacement des chimiques et ponts de diodes ne sera que bénéfique.
kiseki92 a écrit :Si tuberclinique dit de ne rien changer, pourquoi vouloir changer ?
Pour éviter qu'il brule par exemple ! Comme mon exemplaire, avant que je le récupère.....
Ces appareils utilisent de la HAUTE TENSION et ont été fabriqué au début des années 60 ! De plus, il est de notoriété commune que les ponts de diodes aux séléniums ont la fâcheuse tendance de se mettre en court-circuit !
Perso, je préfère faire du préventif, mais après , si tubemachinchose dit qu'il faut se mettre une plume.....
http://w3hwj.com/index_files/RBSelenium2.pdf
et il ne dit pas que c'est cancérigène ... :spamafote:
Re: Revox 40
Zeb68 a écrit : Ces appareils utilisent de la HAUTE TENSION et ont été fabriqué au début des années 60 ! De plus, il est de notoriété commune que les ponts de diodes aux séléniums ont la fâcheuse tendance de se mettre en court-circuit !
Ha bon ! ? ! et elle sort d' où cette notoriété commune ...?
downtown
Re: Revox 40
Et les tubes sont radioactifs... :danger:
JiM
Wagtbtoobz
Re: Revox 40
oui, faut pas pousser ... certains tubes à gaz (références de tension) contiennent du Krypton (85 ?) pour facliter l'amorçage ... d'autres au filament au tungstène thorié contiennent du thorium , les Eimac 100, 250,450TH ou les Heintz&Kaufman série Gammatron font usage d'un verre à l'uranium , aux scellements : le verre est plus tendre et conserve mieux le vide malgré les dilatations rétractations du cuivre ...
l'uranium entre en scintillation par une illumination aux ultraviolets
mais c'est du même niveau que les points verts phosphorescents sur les montres bracelet :spamafote:
Grischat
Re: Revox 40
Merci Yves pour ce article de Bassi!!
Apres plusieures heures d'écoute je peux confirmer que la vitesse,le tenu de grave et leur richesse est bien amélioré avec 3 nouveaux cancaps.
J'en sais pas si le pont de diode peut changer le son par apport d'origine(dans le mien il n'était pas déjà),mais j'ai mesuré -tout est comme dans le spec: 300v et -24v
Par contre je n'ai pas de position 240v, malgré les conseille tourne bouton sur la position après 220, même si il y a rien écris -transfo 220v oblige ;-/
Je voudrais dire MERCI A VOUS TOUS de publier vos opinions et des conseils pour ce ampli qui m'a poussé le restaurer sans attend encore une année ou deux :jap: Que de bonheur avec mes enceintes HR !!
Dimitri
