ERA 444
Re: ERA 444
As tu une autre platine pour essayer sur l'ampli?
S'il n'y a pas de ronflette,c'est l'Era qui a un problème..
Autre essai:
As tu essayé l'ERa sur un autre ampli?et s'il ronfle,c'est la platine qui pose problème..
Autre essai:
Re: ERA 444
oui, j,avais essayé sur un petit scott a 407, pas de probléme, donc j,en déduis...... pré/ampli .
Re: ERA 444
Ce n'est donc pas la platine!
mais le préampli phono de l'ampli qui fait des siennes.
Et là,ça dépasse mes petites compétences!
Mais tu peux toujours vérifier les soudures,une ronflette est parfois liée à une soudure séche,en appuyant sur les composants ,avec un bout de bois sec,tu pourrais peut être trouver le composant qui est mal soudé..
une idéé!
une idéé!
- alayn91
Re: ERA 444
C'est quel marque et modèle l'ampli/pré-ampli ??
Alain.
Alain.
Alain.
Alain.
Re: ERA 444
bonsoir......... c,est un rotel, rc 960 bx, trés bon matos ! , je posséde ce pré, depuis des années! que du bonheur! sur toutes les sources/entrées . mais en phono, ronflettes !, peut-etre une petite révision, mais je dois tout sortir , du meuble , j,ai une "tonne" de cables de modulations ! quelle cauchemar! baaaa baaaa ! ozzy.
- fayaman37
Re: ERA 444
Bonjour à tous :helloman:
Je dois me confesser, car en effet, malgré cette période de crise qui entraîne des restrictions budgétaire de toute part, ....... eh bien ....... j'ai craqué
Je me suis acheté une petite ERA 444, à peu près complète : Capot, pois antiskating, bars pour le poid, porte cellule, (mais pas de cellule), ect...
Elle est dans son jus, protéger dans un carton depuis plusieurs années.
Les câbles sont du DIN, celui d'alim a bien vécu.
Il y a un peu de travail, surtout du nettoyage pour la faire toute belle,le changement des câbles DIN par du RCA, et surement la prise d'alim part la même occasion.
Je vais également en profité pour passer un petit coup sur les paliers, et rehuiler tout ça.
Je ne manquerai pas de vous faire quelque photo de ce nouveau projet. Les câbles RCA ne vont plus tarder, je devrais commencer ce WE si tout ce passe bien.
J'ai quelques questions pour les spécialistes afin de ne pas faire de bêtise :
- Ou trouver une (bonne) courroie neuve pour cette petite ? car celle qui est dessus et tellement détendu qu'il est impossible de la réveiller :cpasmoi!:
- Quelle cellule me conseillez vous pour ce bras qui a l'air très spécifique ?
Merci de votre aide
Merci de votre aide
Re: ERA 444
bnj... une bonne shure ; m75 , m 95 ! c,est une bonne cellule pour ce genre de table de lecture ! fleuron de l,industrie francaise des années 70 ! pour la courroie regardez sue le net , tapez courroies platine era . cdlt . un passionné de era . ozz.
Re: ERA 444
confessez ! pourquoi, une era ............ entre 100 et 150 e ! pas + . cdlt .
- fayaman37
Re: ERA 444
Salut a toi JP
Merci pour tes réponses.
Pour ce qui est des cellules, je sais très bien que shure est une valeur chure .... mais je préfère les cellules ressentes, qui ont le mérite d'être plus dynamique, précise avec des bandes passantes un peu plus large (enfin, de ce que j'ai cru comprendre).
Mais j'ai lus aussi dans ce qu'il fallait pour ce bars un peu particulier et lourd, une cellule a forte compliance, (c'est ça, hein, je me trompe pas ???).
Comme je ne suis pas un expert, je demande conseille sur ce type de cellule.
Ensuite, sur le net, j'ai eu 2 réponses pour des courroie ERA :
http://www.pointe-de-lecture.com/courro ... ra_444.htm
http://www.hifiphotocine.com/product.ph ... oduct=6464
J'hésite entre les 2, donc si quelqu'un peu me faire un retour sur l'un ou l'autre de ces fournisseurs et sur la qualité de leur produits, ou si vous avez une autre adresse, je suis preneur
- fayaman37
Re: ERA 444
Je le confesse, car c'étais pour moi completement hors budget, et pas du tout prévus.flament jp a écrit :confessez ! pourquoi, une era ............ entre 100 et 150 e ! pas + . cdlt .
Cela dit, je l'ai payé beaucoup moins cher que ça
