Pathé Marconi Série PFA 950
Re: Pathé Marconi Série PFA 950
Ok, je vais pas le faire ici... :D
Car cette tripote et mascagnerie fonctionne bien sur les Dynaco. Sans doute un coup de pot. :)
Pour en revenir au niveau d'entrée, donc à la place d'une 91K si je met une 100K, je vais atténuer de ~10 dB.
Oui.
J'ai installé une Résistance de 100K faible bruit CMF55 et changé/corrigé l'étiquette "Atténuation 10 dB" !
C'est mieux ! :)
Julien est passé écouter le système, pré pré DIY, preamp ecc88 DIY et Pathé Marconi refaits. J'espère qu'il vous donnera ses impressions ici.
Pour ma part, je pense que c'est ce que j'ai écouté de mieux, chez moi. :love:
Ce qui va en amont des Pathé n'y est pas pour rien ! Merci JF !
:libérer la parole:
Jean m'a fait remarquer qu'il serait inintéressant d'ajouter quelques points de mesures de tension sur le schéma.
Maintenant que les amplificateurs sont opérationnels, je peux m’exécuter et compléter les schéma relevés (cf -> https://www.audiovintage.fr/leforum/vie ... 13#p646413 ).
Quels points seraient judicieux de relever ?
Sur le schéma d'alim :
- tous les fils numérotés de 1 à 8.
- les tensions AC et DC sur les GZ34 ?
- autres ?
Sur le schéma d'amplification :
- reporter les tensions 1 à 8 mesurées précédemment
- les tensions filaments de chaque tube
- tension entre grille écran (g2) et cathode (k) sur EL34, faire de même sur EF86/EL84 ?
- tension de polarisation négative entre g1 et cathode (k) sur El34, faire de même sur EF86/EL84 ?
- tension d'anode sur EL34/EF86/EL84 ?
- G3 ou autres ?
Je suppose que tu veux dire intéressant ou pas inintéressant ?
Donc, à toutes les tensions numérotées de 1 à 8, il faut ajouter celles sur la cathode et l'écran de la EF86, et celle sur la cathode de la EL84.
Hello JF,
Dsl, pour l'erreur de frappe (corrigée).
6336A a écrit : sam. 13 mars 2021 09:58Donc, à toutes les tensions numérotées de 1 à 8, il faut ajouter celles sur la cathode et l'écran (g2) de la EF86, et celle sur la cathode de la EL84.
Tous ces mesures prises par rapport à la masse ?
Par définition, une tension est une différence de potentiel entre de deux points. Et par convention, on prend le 0V que l'on appelle la masse.
Tension relevées !
Schémas mis à jour !
Partie Alimentation :
Relevé_Alim_PFA950_V4.0.pdf
(1.85 Mio) Téléchargé 743 fois
Partie Amplification :
Relevé_Amp_PFA950_V4.0.pdf
(2.71 Mio) Téléchargé 807 fois
:bounce:
D'après ces relevés ,sur El34 : Ua ~435V/ Ug2 ~425V/ Pol -32V, en me conférant à la courbe 3 de ce datasheet : http://tdsl.duncanamps.com/link.php?target=24053F
Je peux me permettre un réglage plus fort que 45 mA, non ?
Courbes EL34.PNG (98.63 Kio) Vu 14290 fois
Attention :
45mA, c'est le courant d'anode de la EL34, le courant anode + g2 de la EL34, ou le courant total de l'ampli que donne le Vumètre ?
