Un amplificateur pour les triodes 211, TM100, MC1/60 et 845
- AJMARS
Re: Un amplificateur pour les triodes 211, TM100, MC1/60 et
Merci, j'ai la collection complète en version papier, je les avais commandés du temps de leur sortie.... très bonne revue, dommage qu'ils aient arrêté...
A plus
André
A plus
André
- Bertrand
Je viens en effet de dévorer quelques numéros, c'est effectivement exceptionnel comme revue (après avoir découvert quelques sommaires ici-même)
Jean avait déjà posté deci delà quelques articles de cette revue.
- AJMARS
Bonsoir André
vu ton tracé, ton gain est de 32, et ta tension de sortie de 160Vcc, c'est donc insuffisant pour attaquer une 211 ou TM100, je ne saisis pas ton schéma ?
- AJMARS
Pour attaquer au max une 211 ou une TM100 (en classe A1), il faut au maximum 65 V crête soit 130V crête à crête... donc j'en ai plus qu'il me faut. Ce n'est par contre pas suffisant pour une 845, pour laquelle il faudrait dans les 150V crête.
Les TM100, 211, RS237 ou MC1/60 sont différentes des 845....
A plus
André
A plus
André
Je ne connais que la 845, je n'ai jamais pu essayer la TM100. Elle a donc le même recul de grille que la 211, et son pas de grille est plus serré ?
J'avais écouté la 211 et j'avais trouvé de grosses différences avec la 845. La 211 était beaucoup plus ronde, moins définie, mais le transfo de sortie n'était pas le même, donc je n'ai pas pu en tirer des conclusions.
- AJMARS
Oui, la TM100 a à peu près les mêmes caractéristiques que la 211, une polarisation négative de -60 à -65V pour 1000V d'alim lui convient très bien. La différence majeure est le filament, 10V tungstène thorié pour la 211, 4V oxydes pour la TM100...
A plus
André
A plus
André
- AJMARS
Bonjour André
Là, tu es dans l'original !
Mais ça devrait le faire, je pense même que ça sera à l'écoute plus cohérent qu'avec la triode, en tout cas différent !
Tiens, regarde ce que la petite 6AU6 (EF94) est capable de faire...
230V càc avec 2V càc ... mais c'est sûr, avec 39K sur la plaque, ce qui n'est pas si mal... paye pas de mine ce tube, mais il est très musical.
En tout cas, tout ceci sort un peu des sentiers battus, c'est bien sympa. C'est quand même plus intéressant que de recopier un schéma tout fait...
- AJMARS
En fait comme la résistance de grille de la 211 ne doit pas dépasser 50 kohms, je me suis fixé 5 kohms comme impédance de sortie de l'étage driver.... d'où mon recours à des solutions plus "non standard".... EL83 ou E80L...
Et comme l'ampli travaille sans CR, je m'efforce de rester dans les zones de très grande linéarité pour 120V CàC en sortie...
A plus
André
A plus
André
- 26 Réponses
- 38408 Vues
- 23 Réponses
- 31264 Vues
Dernier message par Berurier
