Maxime1123
Re: Re: Altec 921 8A-100-Emilar EC 175 8-Beyma CP21 A
Message par Maxime1123 »
Même épaisseur que le carton ?! J'imagine bien la cagette de la Biocoop :tinostar:
Au sujet de ces fameuses grilles de protection, je les ai aussi encore. Est-il admit que leur retrait est préférable ?
J'ai déjà ôté les membranes donc pas de soucis de côté là mais une fois cela fait, je tombe sur la grosse pièce de mise en phase.
Donc si c'est recommandé, à partir de là, comment les virer ?
EDIT : J'ai les mêmes que les tiennes, peut-être plus anciennes mais rien ne change, d'où ma question
EDIT bis : l'histoire de remuer le couteau, non ne mettez jamais ce genre de cable sur vos compressions c'était juste pour les essais :baston:
EDIT Tierce : ne mettez pas non-plus ce genre de gasket / support c'est pas l'idéal niveau étanchéité, c'était juste par erreur :baston:
Non beaucoup plus simple, même pas de découpe extérieure à faire, ça fait pile le bon diamètre, bien serré avec avec le test de la lampe c'est bien étanche.
La pièce de phase ne se démonte pas ???
JL
Jlnbrhn
Message par Jlnbrhn »
Une boîte de camembert ?
Julien
Salut Julien c'est exactement ça, le fond de la boite, si tu en veux j'ai du stock :mdr:
JL
Re: Altec 921 8A-100-Altec 802 8D-Beyma CP21
Juste une mise au point sur mon petit système.
Deux pavillons ALG Arai A-480 ont remplacés les Altec 811 avec toujours les 802 8D aux fesses et cette semaine nous avons fabriqué des façades pour les caissons.
JL
C'est très agréable à l’œil.
Nous, mimi y a donc contribué.
Bravo et salutations à vous 2 ! ;)
Re: Altec 921 8A-100-Altec 802 8D-Beyma CP21 A
Bonjour Pedro,
En effet c'est un travail d'équipe, le tissu est en lin, pas facile de tendre et coller correctement un tissu peu élastique sur un cadre de 85 x 50 cm.
JL
Salut JL
L’agrafeuse n'était pas une bonne solution ?
Re: Altec 921 8A-Altec 802 8D-Beyma CP21 A
Mon agrafeuse est très basique, une drouille achetée il y a plusieurs dizaines d'années et pas très performante :oops: .
De plus le tissus est très peu étirable donc assez dur à tendre pour éliminer les petits plis encore présents même après l'avoir bien repassé.
D'ailleurs je vous conseille la colle à tissus vendu chez Mondial Tissus, elle prend vite et ça ne bouge plus après quelques secondes, colle fortement et presque instantanément au bois brut sur la face arrière sans laisser trop de traces en séchant.
On avait déjà testé sur les caches des JBL L36, c'est fiable dans le temps.
J'ai aussi mesuré l'impact du tissus en comparant la mesure avec et sans cache.
Image 28 Janv 2022 différence sans et avec cache.jpg (54.07 Kio) Vu 25492 fois
Peu d'écart, mesure au niveau du tissus , on a moins d'un db sur le boomer entre 30 et 500 hz et moins deux db en baisse vers les fréquences plus élevées sur l'évent , pas très gênant car on reste assez linéaire part rapport au boomer.
JL
A retenir donc, le lin comme tissu.
