Dynaco PAS-2
- Unic
Re: Dynaco PAS-2
Au fait Cédric, t'as pas mis de résistance en sortie ?
- Clavette
- ANTARESBLUESPIRIT
Re: Dynaco PAS-2
LA bonne idée de Dynaco fût, outre bien sur ses excellentes trouvailles techniques qui s'entendent lorsque l'on branche un PAS 2 ou 3, fût bien sur de distribuer ses
Ma version est fidèle au circuit d'origine sauf que j'utilise des tubes 5751 qui sont des versions dites "militaires" des 12ax7. Certains les disent encore plus fins et musicaux que les 12ax7... tout ceci est très subjectif mais après une heure de chauffe, j'avoue qu'ils sont très agréables.
oui on peut regretter ces séries de tube "militaire" qui donnaient le meilleur du son d'école US pour les pré à tube de l'époque "timbre et matière en particulier sur les cuivres mais les versions mullard et TFK n'étaient pas en reste....
Le PV8 CJ que j'utilise est equipé de ces tubes 5751 GE en partie , matière, poids des notes ,aeration , l'école US sur les cuivres! ..ah une trompette! et les poils des bras se dressent!
Raymond
Raymond
- Skyy
Re: Dynaco PAS-2
Oui, CJ a beaucoup utilisé les 5751 dans ses préamplis et ça n'est sans doute pas pour rien lorsque l'on sait le soin apporté par cette marque au choix de ses tubes.
Pour ma part après avoir essayé du "full 5751" dans mon PAS2, puis du "full 12ax7" en Telefunken, je reste finalement sur mon dernier compromis, à savoir des 12ax7 sur la partie phono et des 5751 sur la partie ligne.
Je suis dans cette configuration depuis plusieurs mois et c'est celle qui me convient pour l'instant. Mais bon, je ne désespère pas de trouver un petit PVxx un de ces quatre pour le comparer au Dynaco...
C'était mieux avant
Re: Dynaco PAS-2
Bonjour à vous deux ...
C' est exactement ce qu' il faut faire, les 'panacher' pour conserver le meilleur de ce que l' on obtient dans les divers étages.
JiDé
Re: Dynaco PAS-2
Salut vintage paradise! ^^
J'ai une petite question si vous me permettez.
J'aurai éventuellement la possibilité un des ces préampli dynaco. Je ne sais pas encore si c'est un PAS-2, un 3 ou un 4, ni quels tubes l'équipe. Je sais juste, pour l'instant, que l'appareil a été révisé au petits oignons et sera vendu avec une garantie de 6 mois (c'était en fait une discusse avec mon dealer de vinyle qui vend également de la hifi vintage et surtout des platines évidemment... quel stock de TD 135 il a!!).
J'aurais juste voulu connaitre un peu l'état de la cote de ces appareils, si c'est possible.
Merci d'avance!
JD
Merci d'avance!
JD
A: Sansui AU-222/Revox B260/B226/B795/Symbol MkII/Philips CDR 760/Teac VRDS-20
B: Revox B250/A720/B225/A76/B215/Ditton 33/Thorens 126 MkII
Les fillotes: Luxman SQ-202/2*Revox A50/B225/Denon DCD 510AE/Marantz CD 60/2*Revox Piccolo MkII/Kef C20
- SidSmith
- chris07
Re: Dynaco PAS-2
Voici mon PAS-2 arrivé ce matin, vous l'avez peut-être vu sur un site d'enchère il n'y pas longtemps. L'état extérieur laisse à désirer, je pensais que l'ancien proprio avait laisser le film plastique sur la face avant (vu l'inscription de travers sur la façade), malheureusement il n'en est rien
La face arrière semble pouvoir être nettoyé facilement.
L'intérieur est tout à fait acceptable, comme il y a beaucoup d'exemple de restauration déjà posté, je vais m'en inspirer pour le remettre en état (surtout celui de Clavette). L'accès aux composants est aisé et tout semble facilement démontable ce qui est un bon point.
Le but étant de pouvoir le compléter avec 2 ampli mark III (pas tout de suite ...).
Modifié en dernier par chris07 le lun. 27 juil. 2015 11:06, modifié 1 fois.
Christian
- damien
Re: Dynaco PAS-2
Je l'avais effectivement vu aussi.
La façade n'est vraiment pas rattrapable?
- chris07
Re: Dynaco PAS-2
Bonjour Damien,
J'ai pas vraiment insisté pour le moment, tout cela m'a l'air bien fragile. Est-ce que tu connais un produit qui pourrait faire l'affaire ?
Sinon le préampli fonctionne, l'interrupteur on/off ne fonctionne pas super bien (le cran n'est pas bien marqué), il y a un hum sur le côté droit.
Je regarde pour faire une liste des condensateurs (il me semble qu'il en manque dans le manuel de service...) et des résistances ensuite je regarderais depuis là pour des possibles problèmes de tubes et éventuellement faire les modifs sur les cartes (comme Clavette) ainsi qu'un changement des prises RCA qui sont dans un sale état.
Modifié en dernier par chris07 le lun. 27 juil. 2015 11:10, modifié 1 fois.
Christian
