Garrard 401
- Unic
Re: Garrard 401
Quel est le souci avec ton galet ?
As-tu poncé légèrement sa surface afin qu'elle ne soit pas brillante ?
As-tu vérifier la tension du ressort qui l' applique sur le plateau ?
Le mien était un peu leste, j'ai dû le remplacer.
Sinon audiosilente propose un galet alternatif.
- Satchmo
Re: Garrard 401
Je rejoins l'avis de Pedro sur le galet: sur ma 301 il est encore souple, comme peut l'être un gros bout de caoutchouc. J'ai aussi changé le ressort et certains disent qu'il peut être intéressant de faire rectifier le galet au tour afin que sa surface de contact soit parfaitement perpendiculaire...pvphil a écrit :Bonjour,![]()
Pour rester dans le sujet de la 401 si quelqu'un avait une piste pour ma question du galet je lui en serai très reconnaissant.
Et pour rajouter un élément de plaisir dans l'utilisation de la 401, je rajouterais "la bonne odeur" de la mécanique spécifique à cette platine (et d'autres bien sur), du bois et des amplis à tubes chauds.
Cela crée un ensemble olfactif très agréable, qui se rajoute au plaisir d'écouter de la musique sur un bon vinyle.
Bien sûr il y a pas mal de vendeur qui vendent des remplacements + pièces pour Garrard, un galet est dispo chez Perfectsound.
Au début de mes recherches, Svalander Audio était cité en Europe, pour le re-conditionnement de galets :
https://www.svalander.se/shoppen/reserv ... _gummihjul
(100% suédois!)
Bruno
Je ponce, donc j'essuie.
- Charly
Re: Garrard 401
Effectivement, Ortofon ne donne pas explicitement la fréquence pour la mesure de la compliance. On peut cependant supposer que c'est à 10Hz, pas seulement parce que c'est la valeur habituelle, mais aussi parce qu'ils disent ceci : https://www.ortofon.com/support/support ... -frequency
Je cite :
Charly
Je cite :
J'ai donc supposé 10Hz...To maintain a cartridge/tonearm system resonance frequency within the acceptable range of 7 to 12 Hz, whereas 10 Hz recommended, it is necessary to choose a cartridge with the mass and compliance matching the tonearm.
Charly
- pvphil
Re: Garrard 401
Unic a écrit :Quel est le souci avec ton galet ?
Satchmo a écrit :
Je rejoins l'avis de Pedro sur le galet: .......J'ai aussi changé le ressort ...
Unic, ce matin en te lisant en partant au boulot, ça c'est éclairé immédiatement !
Quand j'ai fait la révision de la 401 avant sa première mise en route, je n'ai pas vérifié ce ressort.
Petit à petit, avec l'utilisation soutenue que je fais de la Garrard, j'ai commencé à entendre comme un petit bruit de roulement, cyclique et régulier ( mais vraiment très très léger).
Avec mes oreilles et mes stéthoscopes (comme pour le contrôle des jeux aux soupapes de mon ancienne 1750 GT Junior
Mais je n'ai pas pensé au ressort et sa force trop faible.
Voilà la suite en images :
Préparation de la zone de travail :
J'en profite pour vous montrer le principe de fixation par 2 vis et de calage par 2 détrompeurs / guides, de la plaque supérieure support du palier de la poulie folle :
Cela permet un simple mais excellent assemblage et c'est très facile d’accès pour la maintenance :
Voilà donc la cause du petit pb :
Pour en être sur, essais avec un modèle approchant :
J'ai pris la précaution de vérifier, à peu près, la force de traction du nouveau ressort.
Il n’était pas question de prendre le risque de casser la pièce d’accroche de la 401 coté galet, car c'est au mieux en aluminium, au pire en zamak (alliage très très cassant et fragilisé par les années, la "peste du zinc" ....) :
J'en ai profité pour refaire un soin de beauté au galet, avec ce produit pour les rouleaux d'imprimantes et autres mopieurs :
Après plusieurs essais en raccourcissant un de mes ressorts, effectivement, cela va beaucoup mieux du côté du petit bruit de roulement, il a presque totalement disparu :
Merci Unic et Satchmo pour l'information du ressort. Cela va beaucoup mieux maintenant :
Le coupable, que je vais chercher maintenant en pièces détachées certifiées pour Garrard et pour remplacement du modèle d'essai provisoire :
Bonne fin de journée à tous et encore merci.
- Unic
Re: Garrard 401
Super Phil.pvphil a écrit :Après plusieurs essais en raccourcissant un de mes ressorts, effectivement, cela va beaucoup mieux du côté du petit bruit de roulement, il a presque totalement disparu.
Maintenant, pour supprimer le résiduel de bruit, je peaufinerai le polissage de l'axe du galet et des paliers sur le lesquels il s'insère.
Puis tu graisses avec de l'huile pour machine à coudre "PRYM" (il semblerait que ce soit de l'huile de vaseline, mais pas sûr).
- pvphil
Re: Garrard 401
(100% suédois!)
Tout à fait d'accord pour l'odeur de chaud comme celui d'une machine à coudre. J'aime beaucoup.
Merci Unic,
oui, pas de soucis coté palier c'est déjà fait.
Effectivement Satchmo, Svalander c'est du 200 % suédois même sur leur site .
Bon ok, j'ai trouvé le kit ressorts complet chez Perfectsound (c'est la que j'ai acheté les enjoliveurs des 3 boutons) ainsi que les 3 coussinets /joints d'isolation vibrations "Isolation Grommets" du support de roue folle, qu'il est préférable de remplacer dans le cadre de la maintenance.
- pvphil
Re: Garrard 401
Hello,
Aujourd'hui, mes dernières commandes de pièces sont arrivées.
La 401 va pouvoir partir dans le bassin de radoud pour sa 1ere révision depuis son réveil.
Le SME aura droit aussi à une petite remise à niveau.
Re: Garrard 401
Bon courage pour la suite qui devrait bien aller ..
- pvphil
Re: Garrard 401
Oui Phil, du courage et surtout beaucoup de patience, car il en fallait ....et prendre son temps, ici compter environ 4 h de travail :
J'ai commencé par le plus délicat, le bras.
Au programme remplacement du levier (cam lever) et de la pièce des couteaux (knife edge searing), qui à ma grande surprise, est en plastique.
Je comprends mieux pourquoi le modèle en bronze est supérieur coté son !
Ne pas oublier de récupérer la petite goupille de limite de mouvement, sur le levier initial :
Et d'un, pas de difficulté particulière pour ici :
Là par contre, c'est beaucoup plus délicat, car il faut récupérer et repositionner très précisément la cosse de masse qui sert également d'écrou.
C'est dans ces moments-là qu'on aimerait bien être un poulpe...... :
Ne pas oublier de remettre le passe fil :
Ouf, c'est en place !
Faire très attention à ne pas perdre les toutes petites pièces, comme par exemple cette petite entretoise en laiton, "wayrond Slug" que google translate traduit par "Limace de voie" :
Elle va ici, tout au fond :
C'est terminé pour le bras :
Passons aux 3 silentblocs du support ensemble poulie.
Au final ils n’étaient pas secs mais seulement écrasés, on voit bien la forme du neuf droite :
Avec le cylindre interne, c'est beaucoup mieux et plus de jeu.
Prenez votre temps pour le remontage et n'oubliez pas des rondelles en chemin ( 3 lisses + 1 frein par vis, soit 12 au total )
Le frein du plateau était bien usé, son remplacement est tout à fait justifié :
Et c'est vraiment plus efficace avec le neuf, j’ai bien fait de le commander :
Tant qu'à y être, une petite attention pour le plexi fumé :
C’est beaucoup mieux après :
Je l'avoue, une petite coquetterie avec un polish des vis en laiton. Ça sera raccord avec les pièces en laiton poli du bras comme ça :
Je n'allais pas laisser le bois sans soin, hein ! hop un petit entretien à la popote :
Il me semble bien qu'il m'a dit merci ....
Après remplacement des ressorts par les neufs, et surtout celui de tension de la poulie folle, c'est impec, le petit bruit de roulement a disparu :
Que dire sinon que ça fonctionne vraiment très bien et que ça me semble être vraiment meilleur qu’avant ces petits travaux d'entretien :
Bon we,
Bon we,
- vendin
- 8 Réponses
- 26413 Vues
