Court-circuit ???Pierre D a écrit :Bonjour,
Ma question peut sembler trop simpliste mais le woofer me semble être en court circuit par le tube du bass reflex... trop court...
Avez-vous accordé les bass reflex avec le woofer tel qu'il a été modifié et sa caisse? Un assouplissement des suspensions nécessite un rallongement du tube du bass reflex (augmentation de la masse d'air en mouvement dans le tube) correspondant à une fréquence de résonnance plus basse.
Le plus simple et d'enrouler une feuille de plastic (ou papier) et de l'introduire à l'intérieur du tube du bass reflex. A coups d'essais (laissant la feuille enroulée ressortir de plus en plus quelques mm à chaque fois) on fini par trouver le meilleur compromis.
Un teste d'impédance du woofer avec sa caisse confirme la bonne longueur du tube (mais l'écoute est déjà un très bon moyen)
Bien à vous
Pierre
Développe un peu SVP ???
La longueur de l'évent permet d'accorder la caisse en elle même , après le HP s'adapte plus ou moins bien à ce choix....
Après , oui il est clair qu'un HP à grand débattement permettra de descendre plus bas et nécessitera un évent plus long , mais pas certain pour autant qu'il sonnera mieux !!!
Avec un accord pas trop bas (évent court) plus une surface d'évent importante , cela permet de récupérer beaucoup plus d'énergie au alentour de 100hz , question de choix !! :helloman:
