Sansui 350
- Clavette
Re: Sansui 350
Y'a pas de relais, et le "chblong" est normal. Pour l'eviter, tu mets les enceintes sur la sortie B, et tu switches dessus après quelques secondes.
- hoplat
Re: Sansui 350
Toujours joli le montage Sansui de l'époque
Pour éviter le "chblong", voir le "bong" ou de fois le "chboumpb" sur certains Sony
;je coupe toujours les enceintes avant l'arrêt de l'ampli ce qui fait qu'à l'allumage pas de "bang" dans les HP.
- Clavette
Re: Sansui 350
Le souci avec le 350 c'est que tu as d'office les enceintes A enclenchées, d'où mon "truc"
- xsteph97
Re: Sansui 350
Ton "truc" que j'ai adopté effectivement pour évider ce problème ! MerciClavette a écrit :Le souci avec le 350 c'est que tu as d'office les enceintes A enclenchées, d'où mon "truc"
Stéphane de Canardland
- xsteph97
- cracos
- Membre débutant
Re: Sansui 350
BonjourClavette a écrit :![]()
Il ressemble beaucoup au 222, et pour cause, il semblerait que ce soit le même préamp, comme la partie amplification d'ailleurs. Ici en version "francisée" les transistors de puissance sont des Sanken 181T2, mais en version "normale", ce sont des 2SC1030, comme le 222 ou le 555A![]()
On m'en propose un qui n'a pas l'air d'avoir été monté en France, mais les transistors sont des NEC 2SD180. Le vendeur me dit que les condos ont été changés, que certaines soudures ont été refaites, mais ne me parle pas de remplacement des TR...
Qu'en pensez-vous ? Les caractéristiques des 2SD180 sont compatibles ? Y a t-il une incidence sur le rendu sonore par rapport aux TR d'origine ?
Merci d'avance de vos réponses !
Pascal
- johnwolf48
Re: Sansui 350
Un de mes amis vient de me céder un exemplaire made in Japan ,il est en très bon état esthétique et présentait malheureusement quelques défauts ( grésillements et perte de la voie gauche ).
Après la séance de nettoyage de tous les potards ( KF et ensuite quelques gouttes de vaseline ) aucune amélioration ,le problème venait du commutateur « Tape monitor » qui après démontage et ne nettoyage fonctionne parfaitement : tout est rentré dans l’ordre.
J’ai lu que cet ampli tuner était un AU 222 auquel on a rajouté la partie. Tuner ,au regard de bon nombre de documents ça semble être le cas .Clavette l’explique tres Bien et je ne l’avais pas lu.
Pour ces premiers essais il est connecté à une paire d’AR6 ,le mariage est d’est plus heureux ,cet ampli fait preuve malgre ces 2x18 watts d’une vitalité étonnante ,je l’aime déjà.
Les basses sont présentes sans excès ,les AR participent aussi à cette ambiance .
Je vais poursuivre mes essais sur d’autres enceintes .
Quelques photos
Quelques photos
- xsteph97
Re: Sansui 350
Le mien est toujours en service ... mais le pauvre : dans l'atelier il a prit quelques éclaboussures de peinture qui demanderaient un bon nettoyage.
Sur le mien j'avais du refaire l'interrupteur on/off qui avait cassé.
Fait nous un petit CR en fonction des enceinte.
J'écoute le mien sur des Magnat monitor 60 (je crois) et je trouve en effet tout ça très dynamique, très péchu avec une belle présence malgré des conditions d'installation très peu avantageuses pourtant.
- 6 Réponses
- 31735 Vues
Dernier message par Pierre D
