Projet DIY : Ten Watt High Quality Stereophonic Amplifier
mimi80
Re: Projet DIY : Ten Watt High Quality Stereophonic Amplifier
Message par mimi80 »
Alors la le coup du potard c'est un mystére de plus, il doit te manquer surement une liaison de masse sur le canal qui ne donnait pas de son,la ronflette peut venir aussi de cela, vérifie bien qu'il ne manque pas une liaison de masse sur les différents étages
Michel
Lantenac
Message par Lantenac »
J'ai placé des résistances en direct, sans le potard, même ronflette. Donc pour moi le canal de gauche fonctionne depuis que j'ai connecté le chassis à la terre. Je précise que mes RCA sont bien isolé du chassie, ainsi que mes bornier HP, j'avais vérifié après les avoir fixé sur le chassis. Je vais regarder coté masse, mais je pense vraiment que je les aient toute bien connectées.
Est t'il intéressant dans ce cas de connecter les 6,3 Volts de chauffage via des résistances de 100 ohm à la masse pour ce problème de bruit de masse, Michel ?
Modifié en dernier par Lantenac le lun. 14 nov. 2016 21:56, modifié 1 fois.
If it works, don't fix it !
mimi80
C'est même impératif de référencer le 6,3V à la masse par un pont diviseur avec 2 r de 100 ohms ,cela risque d'atténuer la ronflette et surtout d'éviter un amorcage dans un tube avec le filament
Donc pour le canal de gauche il te manque surement une masse quelque part ou une soudure séche
Michel
Lantenac
Je viens de connecter 2 résistances (67 ohm, je n'avais pas de 100 ohm) entre chaque alimentation 6,3V et la masse, et voici une photo
Vous me confirmez que c'est bien ça qu'il faut faire, je ne suis pas certain de moi, alors je préfère demander avant remise sous tension.
Pendant ce temps je vais checker les masses coté gauche.
mimi80
c'est bien cela
Michel
Eric
Message par Eric »
Sur mon Filson, au niveau des bornes 6.3 V il y a bien un pont diviseur à la masse mais avec 2x22 ohms . Par contre elles sont bien plus grosses, ce sont peut être des 3 Watts ou 5 Watts en carbone . Je ne sais pas si cela est important mais cela me parait bien probable !
Attendons la confirmation des experts .
Edit : Un expert à répondu avant moi ! ;supersmil: Michel !
mimi80
cela nous fait 3,15V sur chaque résistance d'où une puissance de 0,15W ,la on a visiblement des 0,5W donc pas de souci
Michel
Lantenac
Mes câblages de masse sont identique à gauche et à droite, je ne trouve pas d'erreur pour le moment. Je vais le démarrer de nouveau, voir si la roufflette à effectivement diminué.
Un test que j'avais fait aussi, avant de connecter le chassis à la terre, c'est de vérifié que je n'avais aucun contact entre le chassis et les masses. Et il n'y en avait pas. Je ne comprend toujours pas pourquoi le canal de gauche fonctionne maintenant. Je vais sans doute déconnecter le chassis de la masse pour en savoir un peu plus, et vérifier que le canal de gauche ne fonctionne plus après cette déconnexion.
Modifié en dernier par Lantenac le lun. 14 nov. 2016 23:37, modifié 1 fois.
Lantenac
Le référencement à la masse est pire encore, toujours la ronflette + larsen. ça semble rentrer en résonance.
Je continu de chercher, mais je sais pas trop où, et comment.
Lantenac
Je repense à mes RCA d'entrée. J'ai connecté la masse comme suit : les deux masses des RCA sont connectées entres elles, et une seule RCA est connecté à la masse central. je n'ai pas besoin de connecter chaque masse de chaque RCA indépendamment sur la masse centrale ? Mon câblage est bon ?
