ALTEC 416-8B dans caisses ONKEN 360l
valere
Re: ALTEC 416-8B dans caisses ONKEN 360l
Message par valere »
:hello: à tous,
:mossieurpropre: Valère ... :yes!:
valere
:hello: Jean, ne crions pas victoire trop vite. La qualité de fabrication est en dessous de ce que j'espérai. Notamment pour ce qui est des gorges. :spamafote:
Je les ai pris quand même. J'avais légèrement négocier le prix.
Je pense à terme probablement couper celles de ma deuxième paire de 811 pour les refaire. J'ai un voisin qui maîtrise la soudure, ça ne devrait pas être trop compliqué.
qu'est ce qui te fait penser que les gorges seraient pas bonne? (curiosité inside ^^)
valere
Le raccord, pas hyper lisse, même une bosse à l'intérieur sur un des deux. La rondelle pas assez large pour le 802. C'est bien adapté pour une TAD 2001 par contre. Une très légèrement tordue (pas dans l'axe). l'épaisseur du métal à cette endroit, ça semble léger...
En gros ça ne va pas. Jean a assez insisté sur l'importance de la qualité du départ d'un pavillon pour que je m'en soucie. Je testerai comme cela mais à long terme, il faudra faire quelque-chose. Récupe celle d'un 811 me semble une bonne idée. A moins que l'on trouve une belle gorge en bronze d'occase...
Rien de rédhibitoire, y'a du boulot c'est tout. Le placage est aussi a revoir, il a légèrement gondolé à certains endroits. Je profiterai peut-être de tous ces travaux pour rallonger artificiellement le pavillon avec un cadre en bois brut grâce au cadre détachable (vis), une petite dizaine de centimètre peut-être, j'ai un ami menuisier que le challenge excitera surement
Il faudra aussi probablement bitumer à nouveau les deux pavillons, je veux dire ajouter une deuxième couche de plaques bitumée.
bref du boulot... ;supersmil:
obomusic
Message par obomusic »
:hello: Valère !
Bien joué. Je te fais confiance pour le résultat à obtenir !
Encore une bonne raison de revenir te voir une prochaine fois... :)
Bonne continuation pour tes projets.
Olivier
Obomusic - Just for fun
Ulrich
Message par Ulrich »
:genial:
Super :yes!:
Salvador Dali
megaoctet
Message par megaoctet »
:genial: J'adore!!! :mossieurpropre:
Attention à l’expansion. Le 811 est exponentiel, le sato hyperbolique...
CREAM
Message par CREAM »
:mossieurpropre: bien joué
le raccord n'est pas un raccord manufacturé détourné ? dans mon sujet sur les pavillons c'est abordé, il serait intéressant de connaitre la dimension carré de l'entrée du pavillon après le raccord, je te mettrai des docs intéressantes là-dessus
plutôt que de te lancer rapidement dans une modification du raccord peut-être que tu devrais trouver la compression (pour descendre bas) que tu vas utiliser définitivement et du raccord adaptable ... des petites Vitavox :idea: :miam:
et l'utiliser avec les 802 sans grande modif en attendant, les défauts exprimés en mot c'est pas très explicite ("pas dans l'axe", si c'est un pavillon un peu vrillé c'est pas forcément grave)
bonne idée de l'agrandir un peu surtout que tu peux utiliser des parois planes en sortie bouche comme sur les côtés du Sato
si le placage n'est pas trop gondolé et épais, on peut diluer à l'eau de la colle et bien imbiber, mettre du poids pour aplatir au séchage (poids huilé ou feuille plastique ou feuille papier qu'on poncera ensuite pour éviter de coller le poids en même temps) mais ton ami menuisier a sûrement une solution
fais-nous partager ton plaisir avec ce médium :yes!:
(tu vas vite oublier ces petits défauts :whistle: )
