McIntosh MC240
				JULLION
Re: McIntosh MC240
Bonjour et meilleurs vœux à tous!
Je reviens sur ce fil car mon MC 240 me fait un gros souci depuis hier soir...
En effet alors qu'il fonctionnait depuis 3 heures environ, je me suis rendu compte que les deux tubes de puissance (côté "tableau de bord") étaient rouges!
J'ai tout arrêté immédiatement .
J'utilise quotidiennement cet ampli plusieurs heures.
Les tubes ont deux mois.
IL ME SEMBLE, ce n'est pas une donnée objective, que juste après ma rénovation, l'ensemble des transfos restait "froid" en fonctionnement prolongé mais depuis un moment je les ai trouvés très chauds.
Voilà où j'en suis, j'ai jeté un œil sur le net ce matin, on parle de condensateurs qui fuient de bias mal réglé mais, mon manque criant de connaissances de base me laisse très perplexe sur la démarche à adopter...
Voilà je vous avez deviné que j'espère de l'aide avant d'entreprendre quoi que ce soit. D'avance merci
- 6336A
Re: McIntosh MC240
Il n'y a pas de réglage de bias sur un mc240, la polarisation des 6L6 se fait par liaison directe avec l'étage précédent V4 et V7 sur le schéma.
Mesure la tension entre la grille et la cathode de chaque 6L6 (broches 5 et 8 du support). Combien as tu ?
				JULLION
Re: McIntosh MC240
Merci Jean François pour la célérité!
Je casse la croute, je mets l'ampli sur la table et je fais ça. Je pense qu'il vaut mieux enlever les 6L6?...
- 6336A
Re: McIntosh MC240
Non, il faut les laisser.
Fait plutôt une mesure avec et sans.
- macrotograf
Re: McIntosh MC240
Salut Jullion,
tu fais la sieste ou tu t'es électrocuté !
"Je pompe donc je suis"
				JULLION
Re: McIntosh MC240
?! je survis... ma réponse n'apparaît pas ? je recommence
				JULLION
Re: McIntosh MC240
mesures sans tube/avec
V5 -24/-20
V6 29/20
V10 -50/-46
V11 50/48
Ce sont V5 et V6 qui ont rougi du reste, je n'avais pas remarqué mais la "marque rouge JJ" est décolorée sur les deux....
						V5 -24/-20
V6 29/20
V10 -50/-46
V11 50/48
				JULLION
Re: McIntosh MC240
C'est grave docteur?
						- macrotograf
				JULLION
Re: McIntosh MC240
ben oui
