Sansui 4000
kaplan
Re: Sansui 4000
Message par kaplan »
Ok.
Pour le service manuel : commandé hier. Par contre c'est malheureusement la seule chose que je peux vous faire partager. Mes compétences sont sont trop limitées.
Re: Sansui 4000
Ne t'inquiètes pas pour ça. On est la pour apprendre aussi ;)
kaplan
Re: Sansui 4000
Merci sploutchnick pour cet avis. Ton avis me rassure sauf que j'ai jamais fait ça.
Concernant la qualité du son je cumule plusieurs handicapes. J'ai de enceintes toutes basique. Et deuxièmement j'ai perdu l'habitude d'écouter un ampli analogique depuis 20 ans. Je ne sais pas si les mini-chaînes numériques actuelles ont une électronique qui "egualise" le son de manière linéaire mais sur mon Sansui j'ai souvent besoin de retoucher les aigues ou les basses en fonction des plages FM ou des CD. Habitude que j'avais perdues. Faudrais déjà que je m'équipe un peu mieux mais chaque chose en son temps.
Concernant le soucis de Son qui décroche sur un des canaux de temps à autre. Je ne sais pas. je vais re-demonter la machine un soir prochain en essayant de mieux viser les potars. J'imagine qu'il ne faut pas les noyer de F2 non plus (?) Si rien ne change j'ouvrirai un fil dans la rubrique Panne. Mais tu as peut être raison concernant les condensateurs car j'ai remarqué que mes soucis arrivaient toujours après 2-3 minutes d'écoute. Je les corrigent à chaque fois en tournant le volume vers le plus. Ca peut revenir plusieurs fois dans la première heure, parfois même jusqu'à couper les 2 canaux. Et puis ça se stabilise et ça peut revenir si je change le volume à nouveau. Enfin je dis ça mais encore une fois je n'y connais rien.
Par contre lorsque tu dis que tu a changé tous les condos chimiques ça veut combien? Les 4 ou 5 gros boudins gris ou tous les condensateurs sur toutes les cartes????
Merci à toi
kaplan
Re: Sansui 4000
Ok Merci pour les précisions.
Le problème c'est que si je dois commencer à réparer le Sansui il va falloir que je m'en achète un autre pour écouter de la zik. Y en a bien un qui me ferait plaisir mais je dois resister. SI ça commence comme ça votre délire je suis mal barré. J'ai compris le truc on achète un bouzin et comme y a toujours un truc à réparer, en attendant on en achète un autre et ainsi de suite. Et vos nanas, elles mettent combien de temps avant de piger le truc et vous faire des histoire? Moi qui voulais juste un beau receiver pour écouter du bon son. J'avais pas prévu de devenir collectionneur.
xav
Re: Sansui 4000
Attention !
La collectionite et les craquages compulsifs sont difficiles à soigner! :dingue: :dingue: :dingue: :mrgreen:
Kikook
Re: Sansui 4000
Message par Kikook »
Je ne suis pas convaincu que tes problèmes de coupures de son soient liés aux condensateurs. Ils sont peut être responsables de la qualité "moyenne" de l'ensemble cependant.
Après un nettoyage "énergique" au KF, on y verra plus clair.
Concernant l'utilisation de ce nettoyant contact, le premier appareil sur lequel je l'ai utilisé et qui soit encore en ma possession est justement mon Sansui 5000x, et depuis fin 2007, les commandes et potentiomètres fonctionnent parfaitement, jamais eu besoin de re-nettoyé.
kaplan
Re: Sansui 4000
Bonsoir.
Merci encore pour vos multiple conseil.
J'ai redemonté la bête hier pour repasser du KF F2 sur tous les potars et par tous les trous et sur les contacteurs.
Y a du mieux. La première écoute, 2 heures plus tard, à mal commencé puisqu'il n'y avait que le canal gauche au démarrage.
Après une nouvel manipe du volume c'est rentré dans l'ordre.
Depuis quelques micro-coupures qui le plus souvent se corrigent seules.
On verra pour la suite.
Merci
Kaplan
Re: Sansui 4000
Ne pas hésiter à remettre une giclée de F2...
c'est souvent après quelques coups de bombe que tout rentre dans l'ordre....
chris
Re: Sansui 4000
Message par chris »
Bonjour :helloman: les kf2 man :mdr:
voila un beau receiver comme nous aimons :)
le prix et dans la bonne moyenne , pour ce genre de produit assez bien fini , mais bien souvent méritent une bonne révision , et puis un fonctionnement régulier car souvent laissé dans un coin par les anciens proprio :?
le traitement par kf2 est recommandé et efficace
plusieurs de mes amplis en avaient besoin , car pas besoin d'étre un expert pour faire ce travail et tout va mieux après normalement
8-)
kaplan
Re: Sansui 4000
merci Chris.
Je suis content qu'il te plaise. J'en suis trés content également. Ces Sansui avec leur coffre bois bien enveloppant sont à mes yeux les beaux. Sobre et élégant.
Par contre je n'ai pas résolu mes soucis. Je viens d'ouvrir un poste dans la rubrique "en panne".
Merci
Xav
