Dynaco PAS-3X
Bertrand
Re: Dynaco PAS-3X
Message par Bertrand »
Là je suis au boulot, donc je ne peux pas te dire :gne: ...mais ce soir je regarde :helloman:
Bertrand
Re: Dynaco PAS-3X
Désolé, hier je n'ai pas eu le temps, pour cause de visite surprise (et émerveillée) à un presque voisin...
C'est donc un 0.5a 250v (sachant que mon pas est en 110v, mais je ne sais pas ce qui sort du transfo).
Re: Dynaco PAS-3X
Merci Bertrand :respect:
Re: Dynaco PAS-3X
Alors cette carte? J'ai bon?
Bertrand
Re: Dynaco PAS-3X
Ha ben j'en sais rien, moi, tu en sais plus que moi sur les cartes en général, et même sur celle-là en particulier, je sais à peine reconnaître une résistance d'un condensateur :mdr:
Bertrand
Re: Dynaco PAS-3X
Je ne sais pas ce qu'elle a cette carte, ni si tous les condos sont parfaits, mais ce pas3 là marche mieux que le précédent. Je n'ai pas regardé en dessous non plus ceci dit.
Je lui ai mis une paire de tfk smooth plate sur la carte phono, les rtc achetée récemment sur la carte "ligne". J'ai comparé un peu hier au soir avec le mcintosh C26, sur quelques disques, en utilisant la td160 (la td124 n'est pas encore remontée, et n'est pas près de l'être, il y a encore deux/trois soucis à régler...) et le mc2505 en ampli de puissance, la différence est assez nette, sur la bande passante, et surtout, sur la dynamique...
Certes le C26 offre d'autres avantages (en particulier en terme de connectique, avec 2 entrées phonos par exemple, et en terme de solidité de construction - le pas3 fait chip tout de même, il est d'une manière générale bien transparent) et il est loin d'être à la ramasse, mais sur un enregistrement des poèmes symphoniques de Liszt dirigé par Haitink (oublié le reste des références - coffret 4 disques), c'est assez stupéfiant :ouaou:
En bref, si je devais choisir entre les deux, le Pas3 a réellement ma préférence. Si vous en voyez un traîner pas trop cher, n'hésitez pas ! :yes!:
Re: Dynaco PAS-3X
L'entrée Tape Head est similaire à la phono, ton argument face au C26 ne tient pas la route :cpasmoi!:
L'alim à été modifiée, je pense que la valeur des condos a été augmentée par la même occasion.
Moi le seul truc qui me dérange un poil sur le PAS2, mais c'est peut être aussi le placement des enceintes, c'est une séparation gauche droite un peu juste....
Bertrand
Re: Dynaco PAS-3X
il y a une correction RIAA sur l'entrée tape head? J'avoue je n'ai pas essayé :oops:
J'essaierai de prendre une photo de la carte moderne avec les condos modernes pour que vous ayez plus de prévision. Manifestement c'est une carte d'un kit d'upgrade, il y a marqué "pas" dessus.
Re: Dynaco PAS-3X
Bonne question, tu me prend de court...
Ce que je sais, et cela est indiqué dans le manuel du PAS, sur l'entrée Special, tu peux mettre la correction RIAA en reliant 2 pins sur le wafer B du selecteur de sources.
C'est indiqué en fin de manuel, si tu trouves pas je t'indiquerais la procédure.
Bertrand
Re: Dynaco PAS-3X
Ha, ça, c'est plus intéressant, ça me permettra de comparer ma TD160 avec la td124 :mrgreen: ...en attendant d'avoir mis deux bras sur la TD124 (un mono/78trs et un stéréo) :cool:
