Audiotec E75C
clofer
Re: Enceintes AUDIOTEC
Le problème des planches neuves, c'est que le champ ne sera pas plaqué, à moins d'aller chez un ébéniste.
Un truc pas mal pour réparer : la gomme laque, ce sont des plaquettes d'environ 12 cm sur 2, dans une large gamme de teintes de bois, ça s'étale à chaud (au fer à souder), on ponce et on vernit.
Pour les bois sans coups, un ponçage à la laine d'acier et on applique au tampon de coton de la mâtine blonde.
En vente par exemple à la "Boutique des frères Nordin" qui ont des stands un peu partout et certainement un site internet.
- Olorin
J'ai (enfin) fini avec ces fichue planche!
En deux journées j'ai pût passer 5 couches de vernis pour enfin atteindre la teinte désiré, et qu'elle soit homogène sur toutes les planche (sauf une ou j'ai mis la dose, mais sa ne se voie pas tant mieux
Voilà ce que ca donne :
Et une écoute sur ma platine de m**** comme certain la qualifie
JeanMarie
Re: Audiotec
J'ai profité de mes vacances dans le chalet vosgien pour faire quelques photos de mon amplificateur PA800D. On notera que les prises haut-parleur ont été changées pour des modèles à serrage de fil nu et qu'une sortie préampli an standard cinch a été ajoutée.
La photo du dessous de l'appareil montre que les prises jack sur le circuit imprimé ont été remplacées par des prises cinch. De même, une deuxième sortie enregistreur au standard cinch a été ajoutée, la prise DIN d'origine introduisant pour répondre au normes un pont réducteur de résistances totalement inutiles.
On note enfin la façade qui date de début 1973, remplacée quelques années plus tard par une façade noire un peu "tarte" (mais cohérente avec celle du tuner), dont j'avais recouvert les bandes horizontales brillantes de peinture noire (l'habillage bois des extrémités visait l'intégration de cet appareil dans un ensemble).
Dans un prochain message, je posterai des photos d'autres appareils Audiotec...
Bien cordialement,
Jean-Marie.
Bien cordialement,
Jean-Marie.
JeanMarie
Re: Audiotec
Re-bonsoir,
Voici la suite. Cette fois, il s'agit du Tuner T932 Audiotec. Façade noire avec des bandes horizontales brillantes d'assez mauvais goût, recouvertes de peinture.
On voit sous le châssis les sorties au standard jack. Cet appareil n'a pas été modifié sur ce point.
D'autres appareils vont suivre.
Bonne soirée,
Jean-Marie.
Bonne soirée,
Jean-Marie.
- hencot
Re: Audiotec
Tiens tiens , serais ce JMW qui arrive sur ce forum , si oui trés bonne nouvelle .
JeanMarie
Re: Audiotec
Quelques réponses:
- Non, ce n'est pas JMW, mais JMG.
- La façade du PA800D avait été changée par M. Vaissaire. Il était suffisamment "pinailleur" pour estimer que le positionnement des nouveaux boutons devait être ajusté à la mesure pour retrouver une réponse droite lorsque les contrôles de tonalité étaient centrés. J'ai remis depuis l'ancienne façade, plus esthétique.
J'ai donc un jeu complet de boutons correspondant aux deux façades. On note en particulier que la rangée de commutateurs est rectangulaire sur la première et ronds sur la seconde.
Voici maintenant un amplificateur qui a vécu plusieurs vies: la première partie fut vécue chez le président de l'Afders dont on voit le nom sur les extraits de la Revue du Son. Il fut repris ensuite et amélioré (capacités, prises, etc.) par JPB, qui me l'a ensuite revendu.
Il s'agit de l'amplificateur A960 (2x100W).
On voit qu'il s'agit réellement d'un appareil double mono, car il y a deux commutateurs marche-arrêt. Il était d'ailleurs conseillé de manoeuvrer les deux simultanément, sinon, il y avait un risque que l'appel de courant généré à la mise en route de l'un se traduise par l'enclenchement de la protection de l'autre...
Enfin, on voit sur une quatrième image l'évolution de l'esthétique de la marque, du début des années 70 (au centre), au mileu des années 70 (au sommet) et enfin à la fin des années 70, jusqu'à la disparition de la marque (en bas).
J'ai conservé toutes les documentations et pourrai enrichir le forum de temps en temps...
Bien cordialement,
Jean-Marie.
Quelques réponses:
Bien cordialement,
Jean-Marie.
JeanMarie
Re: Audiotec
Re-bonjour,
Comme suite à mon précédent message, voici deux types d'enceintes:
- L'une, E65N, était le haut de gamme de la marque au début des années 70: deux graves elliptiques 21x32cm, un médium 10cm, et un aigu 6,5cm. 15 ohms. Filtrage à 600Hz et 5000Hz, 86x53x42cm, 45kg. Les niveaux de médium et d'aigu sont réglables à + ou - 2db: voir photo (le câble HP est du Super Maxitrans).
- L'autre était le "bas de gamme" A100, mêmes HP de médium et d'aigu, mais un grave de 21cm. 54,5x29x31cm, 17kg. On note que la connectique est on ne peut plus efficace: deux prises pour fiches bananes directement soudées au circuit (voir photo).
Bonne journée,
Jean-Marie.
Bonne journée,
Jean-Marie.
- E65Na.jpg (56.15 Kio) Vu 7768 fois
- E65Nb.jpg (65.88 Kio) Vu 7768 fois
- A100a.jpg (99.08 Kio) Vu 7768 fois
- A100b.jpg (41.18 Kio) Vu 7768 fois
- 3 Réponses
- 21186 Vues
Dernier message par coadecm
